TcxGridDB поле LookupComboBox
Подскажите где тыкнуть, куда смотреть не могу победить. Получается что есть TcxGrid получаю и заполняю данные через "датасет 1", последнее поле в таблице мне нужен LookupComboBox(под него создаю отдельный "датасет2" заполняю ключи и значение. Когда компилирую и захожу в форму созданной таблицы данные показывает, LookupComboBox отрабатывает. Но когда я хожу выбрать из LookupComboBox один из вариантов поле не заполняется выбранным.. Подскажите где в параметрах может галочку какую забыл(не знал) или не увидел.... ... |
| 03.09.2019, 10:38 |
Модератор: Тема перенесена из форума "Firebird, InterBase". ... |
| 03.09.2019, 10:38 |
ECMAScriptNinja, ListColumns - чем заполнен? ... |
| 03.09.2019, 10:51 |
ёёёёёECMAScriptNinja, ListColumns - чем заполнен? значениями из "датасет2".....я его создал для отображения списка значений(варианты выбора) на втором скрине видно сто отображается...но выбирая значение теряется(не остается в поле) ... |
| 03.09.2019, 11:00 |
В общем надо создать обработчик на изменение, и проблема как подключит методы для работы? Может здесь подскажете ... |
| 03.09.2019, 11:32 |
DataBinding.FieldName = 'Name_ROUTE' - это судя по всему текстовое поле Lookup.KeyFieldNames = 'ID' - это подстановочное поле Он должен ID подставить в Name_ROUTE ? ... |
| 03.09.2019, 11:37 |
DimaBrDataBinding.FieldName = 'Name_ROUTE' - это судя по всему текстовое поле Lookup.KeyFieldNames = 'ID' - это подстановочное поле Он должен ID подставить в Name_ROUTE ? извините что не смог как вы объясниться. да ... |
| 03.09.2019, 11:42 |
ECMAScriptNinja, получается что человек редактируя маршрут, выбирает не номер маршрута а название. Но в бэкенде в таблицу с адресами записывается код маршрута ... |
| 03.09.2019, 11:45 |
ECMAScriptNinjaизвините что не смог как вы объясниться. да Предполагаю, что колонка должна быть Column.DataBinding.FieldName = 'ID' Суть Lookup - вы указываете в колонке поле ID а Lookup отображает(и подставляет) нужное значение ... |
| 03.09.2019, 11:46 |
DimaBrECMAScriptNinjaизвините что не смог как вы объясниться. да Предполагаю, что колонка должна быть Column.DataBinding.FieldName = 'ID' Суть Lookup - вы указываете в колонке поле ID а Lookup отображает(и подставляет) нужное значение да благодарю....запутался в трех соснах ... |
| 03.09.2019, 11:55 |
Подскажите что необходимо сделать чтобы заработали методы? ... |
| 03.09.2019, 13:52 |
Чтобы методы заработали нужно изложить что вы хотите получить. ... |
| 03.09.2019, 14:22 |
ECMAScriptNinja, а в чем именно их неработоспособность заключается? ... |
| 03.09.2019, 14:44 |
DimaBr, makhaon, по большей части запутался. Подскажите такой вопрос....все же не получается осилить При выборе из списка(LookupComboBox) ...в общем не выбирается один из вариантов(поле пустое)...куда смотреть? Таблица отрабатывает результат запроса, LookupComboBox - выводит результат запроса. Но выбрать результат из LookupComboBox не получается....поле в таблице пустое................... ... |
| 03.09.2019, 15:01 |
ECMAScriptNinja, ты сперва освой "простые" дб-грид и дб-эдиторы. Там и лукапные элементы есть. Все точно также настраивается, как и в ДевЭкпр, но нет лишнего. А уж потом в ДевЭкспресс иди. ... |
| 03.09.2019, 15:31 |
ёёёёёECMAScriptNinja, ты сперва освой "простые" дб-грид и дб-эдиторы. Там и лукапные элементы есть. Все точно также настраивается, как и в ДевЭкпр, но нет лишнего. А уж потом в ДевЭкспресс иди. Работаю с тем что есть. Ок, буду смотреть спасибо. ... |
| 03.09.2019, 15:45 |
Отключите Lookup редактор, выше поле превратится в ID (столбик с циферками). Попробуйте вручную вбить нужный ID и сохранить Если всё получается, значит проблемы с редактором. KeyField редактора должно совпадать с FieldName редактируемого поля ... |
| 03.09.2019, 15:47 |
DimaBrОтключите Lookup редактор, выше поле превратится в ID (столбик с циферками). Попробуйте вручную вбить нужный ID и сохранить Если всё получается, значит проблемы с редактором. KeyField редактора должно совпадать с FieldName редактируемого поля Благодарю большое!!!! Это среда заглючила правда отключил,перекомпилировал,закрыл среду и попробовал заного все(все получилось). Благодарю еще раз! ... |
| 03.09.2019, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039084]: |
183ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 511ms |
