Firedac master-detail зависшая транзакция
Добрый день. Вопрос в большей степени к Dmitry Arefiev Используется среда разработки Embarcadero® Delphi 10.1 Berlin Version 24.0.25048.9432 БД: Firebird 2.5 На сервере приложений при помощи FireDac (FDQuery) используется связка Master-detail (FDQuery1 -> DataSource -> FDQuery2) На клиент все это дело передается через один TDataSetProvider. На клиенте разворачивается соответственно в ClientDataSet1 (master) и ClientDataSet2 (detail) Проблема возникает если в master таблице нет записей. В этом случае возникает зависшая транзакция и все изменения начинают происходить в рамках этой транзакции, соответственно в БД они записываются после закрытия клиента. Может у FDQuery есть какая-то волшебная галочка, которая исправляет эту проблему? Я сделал тестовые БД и пример, который воспроизводится в дизайн-тайме. ... |
| 04.09.2019, 15:22 |
транзакции нужно коммитить и откатывать тогда, когда это нужно. а не надеяться на "неестественный интеллект" библиотеки доступа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2019, 15:38 |
Для воспроизведения необходимо в дизайн тайме установить свойство Active в True у ClientDataSet1 ... |
| 04.09.2019, 16:01 |
Если в таблице master нет данных, то при открытии detail не выполняется процедура TFDCustomCommand.Fetch юнита FireDAC.Comp.Client, а в ней полю FOperationFinished должно присваиваться событие FetchFinished, которое закрывает транзакцию. В итоге остается открытая транзакция. ... |
| 04.09.2019, 20:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039076]: |
159ms |
33ms |
| others: | 272ms |
| total: | 511ms |
