Помогите найти проблему
И так, софт рушится и Windows выдает инфо: Faulting application name: VID_full.exe, version: 4.6.0.0, time stamp: 0x5d77457c Faulting module name: unknown, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x00000000 Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x011af3ef Faulting process id: 0x1980 Faulting application start time: 0x01d567a483b43920 Faulting application path: C:\DEMO\VID_full.exe Faulting module path: unknown Report Id: 4db5739a-d3aa-11e9-93fa-0a94ef1b475e Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: Address offset пказывает на срочку 3440 в юните "OtlParallel.pas" Provider: TELDebugInfoMap Location: (00DAF3EF){VID_full.exe } [0666F3EF] OtlParallel.TOmniParallelSimpleLoop.Execute[2]$ActRec.$0$Body (Line 3440, "OtlParallel.pas" + 16) + $0 Unit: OtlParallel Source: OtlParallel.pas Class: TOmniParallelSimpleLoop.Execute[2]$ActRec Routine: $0$Body Line: 3440 Routine offset (bytes): 87 Routine offset (lines): 16 Line offset (bytes): 0 Юнит не мой, в чем может быть проблема. Где копать? как найти место вызова в моем коде? ... |
| 10.09.2019, 12:55 |
vlkc, ну а под отладкой можно запустить? ... |
| 10.09.2019, 12:57 |
дело в том что проблема вылезает не сразу и только на компе у клинета. Madexcept нерегестрирует exception ... |
| 10.09.2019, 13:10 |
Мысль такая - ищи баг в своём коде. Не всё на свете можно распараллелить. Судя по ошибка - бага в делегате от итератора распараллеленного цикла. А вообще - дебаггер в зубы и вперед ... |
| 10.09.2019, 13:11 |
vlkcFaulting module name: unknown Судя по этому, идёт разрушение памяти. Аффтару не справиться. Тут программист нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.09.2019, 13:24 |
справимся, ето из за протектора... ... |
| 10.09.2019, 13:27 |
vlkc, Try ApiMonitor from http://www.rohitab.com/downloads Trace CreateThread and follow the reported stack, use Goto Address in the IDE to understand how this is happening. ... |
| 10.09.2019, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039064]: |
224ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 552ms |
