Delphi + Yandex.Direct (HTTPS , POST, JSON)
Доброго времени суток! Требуется установить защищенное соединение с проверкой сертификатов и шифрованием для отправки яндекс.директу POST запросов в формате JSON. Запросы имеют подобный вид: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Прошу знающих людей помочь с реализацией. Гуглил, искал в куче тем, пробовал несколько дней - решения так и нет. За работающий код готов заплатить. Windows 7 64bit , Delphi 7 (или Delphi XE4) ... |
| 24.10.2013, 15:37 |
| 24.10.2013, 15:43 |
Спасибо за подсказку по поводу SuperObject , однако остаётся проблема с установкой SSL соединения с яндексом и отправкой POST запроса. Пробовал использовать и Indy последних версий и Synapse - ничего не получается. Есть у кого-нибудь работающий код? ... |
| 24.10.2013, 16:26 |
Radiance, у гугла. да у скульрушного поиска тоже ... |
| 24.10.2013, 16:34 |
Если бы он там был и в моей ситуации работал, я бы не писал тему новую. Я два дня уже в этих поисках роюсь. ... |
| 24.10.2013, 16:39 |
Яндекс.Диск + WinHTTP + https:// + WebDAV = работает ... |
| 24.10.2013, 16:45 |
RadianceСпасибо за подсказку по поводу SuperObject , однако остаётся проблема с установкой SSL соединения с яндексом и отправкой POST запроса. Пробовал использовать и Indy последних версий и Synapse - ничего не получается. Есть у кого-нибудь работающий код? Так и написано в тексте ошибки: "Не получается" ... |
| 24.10.2013, 17:19 |
и все сразу достали свои хрустальные шары и начали отгадывать, что именно и как ты там что отправлял и подключал, что использовал, какие компоненты и dll ... |
| 24.10.2013, 17:20 |
youtube.com/watch?v=0WXljJoFmqQ !!! ... |
| 24.10.2013, 17:21 |
Radiance...Пробовал использовать и Indy последних версий и Synapse - ничего не получается... Нужно пробовать не менее трех раз. ... |
| 24.10.2013, 17:28 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Вот этот код не работает (ничего не происходит и не отправляется, если отправку производить на https. на http работает). Компоненту IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1 заданы корректные файлы ключа и сертификата. Delphi XE4 ... |
| 24.10.2013, 17:56 |
Radianceкорректные файлы ключа и сертификата.а что, яндексу они нужны? ... |
| 24.10.2013, 17:59 |
fd00ch, да, нужны, если верить документации директа. Цитата: "Для установки SSL-соединения необходимы файлы cert.crt и private.key" http://api.yandex.ru/direct/doc/concepts/auth-cert.xml ... |
| 24.10.2013, 18:04 |
Вопрос остается открытым. Тому кто предложит работающий код для установки SSL соединения и передачи POST - запросов обещаю премию не менее 1000-1500 рублей (точный размер зависит от того, насколько будет удобно при помощи этого кода потом отправлять большие json запросы). Премию перечислю на мобильный, либо иным электронным переводом. Моя почта el-radiance@bk.ru. Если вопрос будет закрыт - отпишусь здесь. ... |
| 24.10.2013, 18:14 |
Решение найдено, спасибо fd00ch ... |
| 25.10.2013, 00:17 |
всегда пожалуйста)) ... |
| 25.10.2013, 02:42 |
Ну если не трудно, может и нам скажете о решение? Спасибо ... |
| 28.03.2014, 13:50 |
провангую - не было доступных для приложения libeay и ssleay ... |
| 28.03.2014, 14:06 |
figliпровангую - не было доступных для приложения libeay и ssleay Т.е если есть эти dll, то все должно работать? Используем SuperObject или synapse ? Мне тоже надо отправлять на https запросы " GET ", " POST ", где входные данные должны быть в формате JSON ... ... |
| 31.03.2014, 17:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=~~~~~~~~~&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
77ms |
| others: | 436ms |
| total: | 765ms |
