access violation at address
Здравствуйте, возникает ошибка "access violation at address" при любом обращение к компоненту treeview (он пустой, если там есть значения ошибки не возникает) Код: pascal 1. 2. 3. 4. ошибка упадет сразу на If tvControls это treeview Подскажите как сделать, чтобы ошибка не возникала? ... |
| 04.10.2019, 12:03 |
04.10.2019 12:03, petrovichvanya пишет: > Здравствуйте, возникает ошибка "access violation at address" при любом > обращение к компоненту treeview (он пустой, если там есть значения > ошибки не возникает) ну так и проверяй, что он НЕ ПУСТОЙ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 12:19 |
Мимопроходящий, так я проверяю Код: pascal 1. или Код: pascal 1. сразу же ошибку получу "access violation at address " ... |
| 04.10.2019, 12:22 |
petrovichvanya, Лучше проверять так: Код: pascal 1. ... |
| 04.10.2019, 12:26 |
это не ЭТО Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 12:27 |
petrovichvanya Код: pascal 1. У меня подозрение, что у пустого дерева нет выбранного элемента... ... |
| 04.10.2019, 12:29 |
ели нет Items то Selected = nil отсюда и AV Код: pascal 1. ... |
| 04.10.2019, 12:30 |
04.10.2019 12:29, wadman пишет: > tvControls.Selected > У меня подозрение, что у пустого дерева нет выбранного элемента... там список. в нормальном компоненте он должен был бы быть создан в конструкторе. но видимо у treeview это не так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 12:31 |
petrovichvanyaПодскажите как сделать, чтобы ошибка не возникала? Перед использованием Selected всегда проверять, что он не nil. Неужели так сложно было в отладчике посмотреть все значения?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 12:32 |
pit_alex Код: pascal 1. Еще один пример AV. Элементы дерева быть могут, но выбранного может и не быть. ... |
| 04.10.2019, 12:32 |
Мимопроходящийтам список. Элемент. Список что-то вроде SelectedItems или Selections. ... |
| 04.10.2019, 12:33 |
wadmanЕще один пример AV. Элементы дерева быть могут, но выбранного может и не быть. не будет AV ... |
| 04.10.2019, 12:38 |
Спасибо большое, с такой проверкой работает без ошибок Код: pascal 1. ... |
| 04.10.2019, 12:38 |
pit_alexwadmanЕще один пример AV. Элементы дерева быть могут, но выбранного может и не быть. не будет AV Магия? ... |
| 04.10.2019, 14:05 |
Проверить ТСу надо Код: pascal 1. ... |
| 04.10.2019, 14:07 |
wadmanpit_alexпропущено... не будет AV Магия?Проверять лень, но возможно, что при добавлении первого итема инициализируется (создается) список Selected ... |
| 04.10.2019, 14:26 |
YuRockвозможно, что при добавлении первого итема инициализируется (создается) список Selected Selected это свойство типа TTreeItem, а не список. Будет AV в этом случае или нет зависит от погоды на Марсе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038983]: |
147ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 484ms |
