Данные из ADODB._Recordset -> TRxMemoryData
Доброго дня господа Необходимо перегнать данные из ADODB._Recordset -> TRxMemoryData Ранее при работе с ADOQuery использовал компактный набор команд Код: pascal 1. 2. 3. Теперь тип источника изменился , стал ADODB._Recordset Использовать циклический перебор полей и записей громоздко (там еще надо приводить константы типов TOleEnum к TFieldType) Может есть более корректный и лаконичный прием Спасибо ... |
| 02.10.2019, 17:42 |
HOME_X, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PS: Писалось "на коленке" ... |
| 03.10.2019, 12:47 |
HammerHOME_X, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PS: Писалось "на коленке" Спасибо ... аналогично Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P.S. не думал что объект имеет обратную связь Предполагал сначала поля - потом данные, здесь дал RecordSet сформировался ВЕСЬ пакет Еще раз спасибо ... |
| 05.10.2019, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038981]: |
165ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 511ms |
