DrawText. Задать параметры
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно задать параметры? DrawText(PaintBox1.canvas.Handle, PChar(Edit1.text), length(Edit1.Text), rect[10,10], DT_CENTER ); ... |
| 07.10.2019, 21:22 |
Женя32, Rect( 10, 10, 100, 100 ) Это функция. Либо задай переменную типа TRect и поприсваивай поля этой структуры. ... |
| 07.10.2019, 21:58 |
YuRockЖеня32, Rect( 10, 10, 100, 100 ) Это функция. Либо задай переменную типа TRect и поприсваивай поля этой структуры. Ошибка: [dcc32 Error] Blank21.pas(173): E2036 Variable required Код: pascal 1. ... |
| 08.10.2019, 11:33 |
Женя32, function DrawText(hDC: HDC; lpString: PChar; nCount: Integer; var lpRect: TRect; uFormat: UINT): Integer; т.е. rect(10,10, 100, 100) должна быть переменной ... |
| 08.10.2019, 12:11 |
Что я пропустил? [dcc32 Error] Blank21.pas(175): E2066 Missing operator or semicolon Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.10.2019, 12:29 |
08.10.2019 12:29, Женя32 пишет: > > Что я пропустил? уроки информатики. var rect: TRect; .... rect(10,10, 100, 100) это пес дец! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2019, 12:37 |
Мимопроходящий08.10.2019 12:29, Женя32 пишет: > > Что я пропустил? уроки информатики. var rect: TRect; .... rect(10,10, 100, 100) это пес дец! Все ровно не работает....... ... |
| 08.10.2019, 12:50 |
Женя32, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.10.2019, 13:42 |
Можно так: aRect := TRect.Create(10, 10, 100, 100); ... |
| 08.10.2019, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038970]: |
157ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 448ms |
