Какои то глюк с Linux-ом
Привет всем. Дельфа 10.3.2 FMXLinux 1.40 В дельфе в Connection Profile Manager регистрирую подключение к PAServer которы на Linux-e запушен, всё прохидит, идеально ... Шас в SDK Manager-е регистрирую New SDK, указываю только что созданое поключение к PAServer, нажимаю на ОК и всё .... дельфа застывает и дальше нефига, жди хоть вечно ... До етого было так, что токая фигня была мне только на работе, тогда дома создал SDK, сделал експорт и на работе импортировал, всё работало, а шас токая фигня и дома началась ... Кто встречал что то подобное, есть идеи как лечить ? WBR Janex ... |
| 09.10.2019, 19:34 |
PAServer не забыл на сервере запустить? ... |
| 09.10.2019, 19:55 |
rgreat, Да нет конешно ... писал ведь что в Connection Profile Manager регистрация прошла успешно, конект проверился и вернули даже правильное название дистрибутива ... ... |
| 09.10.2019, 19:57 |
На OSX32 при запуске из дельфей раз из трех стабильно виснет при запуске, перед тем моментом когда внизу должны идти логи подгрузки либ. На SO это обсуждали, решения нет - дельфы виснут на переключении состояния отладки. Выдвигались предположения, что это из-за открытого окна Threads, но у меня это не подтвердилось. Решение - перезапускать PAServer (может и несколько раз), переключать Default Layout <==> Debug Layout. Возможно, с Линухом то же самое? ... |
| 10.10.2019, 07:54 |
А мож кто то может скинуть сюда експорт фаил из какого небудь рабочего SDK для Linux-a. Мог бы подправить руками под свою и импортировать. А то шас самому нету рабочёи версии из которои сделать експорт :( ... |
| 10.10.2019, 09:35 |
Ето бред какои то ... На виртуалке поставил ЧИСТЫИ 10.3, на другои чистыи OpenSUSE, на неи запустил PAServer, на 10.3 регистрирую конект - всё проходит, конектится к PAServer идеально, возврашает название дистрибутива, есть счастье ... Как регистрирую SDK, зависает и всё ... Мож в linux-е что то нехватает ? zlib-dev есть. Точно не кто не может кинуть сампл .sdk фаила для linux-a ? Мог бы тогда вручную подправить и импортировать, помню когда то так делал и ето вроде проходило ... ... |
| 10.10.2019, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038965]: |
44ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 402ms |
