Где TcxImage хранит картинку?
Загрузил в проект картнку, в TcxImage.Picture. Позже перенес проект на другой ПК, открыл, а картинки нет. ... |
| 11.10.2019, 12:31 |
X11Загрузил в проект картнку, в TcxImage.Picture. Позже перенес проект на другой ПК, открыл, а картинки нет. Alt+F11 на форме, либо посмотреть блокнотом dfm. ... |
| 11.10.2019, 12:32 |
Для эксперимента загрузил картинку. Посмотрел picture.Data - данные грузятся в dfm. ... |
| 11.10.2019, 12:34 |
Скорее всего формат на одном компе зарегистрирован, на втором - нет. Что-то нужно доустановить. ... |
| 11.10.2019, 12:45 |
Формат png. ... |
| 11.10.2019, 12:49 |
Прикол вот в чем. Я на втором ПК загружаю в TcxImage эту же картинку и она отображается и сохраняется. Переоткрыл проект и картинка на форме есть. ... |
| 11.10.2019, 12:50 |
а на исходном ПК картинка открывается нормально ... |
| 12.10.2019, 09:07 |
X11а на исходном ПК картинка открывается нормально Ты когда на новом компе её "руками" в компонент вставляешь - там какие-нибудь юниты в uses формы не добавляются?.. ... |
| 12.10.2019, 17:24 |
Вот как я копирую проект на второй ПК. Архивирую винраром исключая файлы: *.exe *.dcu *.so *.o *.map *.bak *.UKR *.rsm *.drc *.tds *.backup *.apk *.rar *.~*~ Распаковываю, открываю - картинок нет. ... |
| 13.10.2019, 10:35 |
alekcvpТы когда на новом компе её "руками" в компонент вставляешь - там какие-нибудь юниты в uses формы не добавляются?.. Нет, ничего не добавляем, список USES такой же остаётся, как и на первом ПК. ... |
| 13.10.2019, 10:36 |
Но вот, что заметил. Если создать на обоих ПК по новому проекту и на формы кинуть по одному cxImage, а потом загрузить в picture png-картинку, то в USES добавляются разные модули. На первом ПК: cxImage, EnPngGr На втором ПК: cxImage, dxGDIPlusClasses Получается, что когда я переношу проект на второй ПК, то там нету (EnPngGr) Envision Imaged Library. ... |
| 13.10.2019, 10:44 |
Удалил из среды Envision Imaged Library, теперь и на первом ПК проявилась проблема - картнка в DFM есть, но она не открывается. ... |
| 13.10.2019, 10:46 |
Проект компилируется, но картинок нет. Т.е. в DFM записывается какой-то другой png, если в среде установлена библиотека Envision Imaged Library? ... |
| 13.10.2019, 10:49 |
Теперь на первом ПК при попытке выбрать файл - ошибка. ... |
| 13.10.2019, 10:54 |
alekcvpX11а на исходном ПК картинка открывается нормально Ты когда на новом компе её "руками" в компонент вставляешь - там какие-нибудь юниты в uses формы не добавляются?.. А, ну получается, что в добавляется, если создать новый проект и вставить туда png-картинку. ... |
| 13.10.2019, 11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038960]: |
149ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 404ms |
