Запуск CMD
Добрый деньЕсть строка запуска Код: pascal 1. Которую я генерируют Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как запустить данную с троку в CMD , что б результат выполнения отображался в memo??? Спасибо ... |
| 14.10.2019, 12:59 |
Запуск CMD
suzuki-banditКак запустить данную с троку в CMD , что б результат выполнения отображался в memo??? CreateProcess() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.10.2019, 13:01 |
Запуск CMD
Dimitry Sibiryakov, А как отобразить результат в memo???? ... |
| 14.10.2019, 13:10 |
Запуск CMD
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.10.2019, 13:11 |
Запуск CMD
Мимопроходящий, а использовать данную функцию как? ... |
| 14.10.2019, 13:15 |
Запуск CMD
suzuki-banditа использовать данную функцию как? Разобрать на запчасти, прочесть в справке что и как делает каждая функция, намотать на ус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.10.2019, 13:16 |
Запуск CMD
14.10.2019 13:15, suzuki-bandit пишет: > а использовать данную функцию как? ой-йоооо... имхо, тут программист нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.10.2019, 13:36 |
Запуск CMD
Что не так делаю?? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.10.2019, 10:33 |
Запуск CMD
suzuki-banditЧто не так делаю?? Как минимум кавычки забыты в командной строке у длинного пути. ... |
| 15.10.2019, 10:38 |
Запуск CMD
wadman, Подскажите как правильно расставить ковычки??? ... |
| 15.10.2019, 10:51 |
Запуск CMD
Мимопроходящий, С кириллицей работать не будет. ... |
| 15.10.2019, 11:07 |
Запуск CMD
Если пишу просто Код: pascal 1. ТО пишет норм Как только добавляю параметры Код: pascal 1. Все не идет Вероятно где то не верно расставленны ковычки Подскажите пожалуйста где ... |
| 15.10.2019, 11:26 |
Запуск CMD
без прогрОммиЗда не взлетит... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2019, 11:36 |
Запуск CMD
Так я для этого и обратился на форум чтоб помогли ... |
| 15.10.2019, 11:38 |
Запуск CMD
15.10.2019 11:38, suzuki-bandit пишет: > > Так я для этого и обратился на форум > чтоб помогли не-а. тебе не помощник нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2019, 11:40 |
Запуск CMD
Спасибо за помощь Умники Сам разберусь ... |
| 15.10.2019, 11:41 |
Запуск CMD
Ошибка в самой команде -- там же написано, что пытается подключиться к localhost, тогда как в команде адрес сервера указан в виде айпишника. Очевидно, что сама команда с адресом задана неверно. Судя по документации нужно: - либо: -h xxx.xxx.xxx.xxx - либо: --host=xxx.xxx.xxx.xxx ... |
| 15.10.2019, 12:02 |
Запуск CMD
suzuki-bandit, насколько я помню, для винды кавычки нужны только там, где есть пробелы и только для filepath ... |
| 15.10.2019, 12:09 |
Запуск CMD
Докдля винды кавычки нужны только там, где есть пробелы и только для filepath Да нет, это сугубо всё равно. Но пересказывать тут целую лекцию о синтаксисе командной строки лично мне лень. Так что пусть ТС таки разбирается сам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2019, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038954]: |
163ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 468ms |
