Delphi+asm
Есть массив Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не получается запустить его на выполнение: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Помогите запустить массив. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 04.10.2019, 10:51 |
Delphi+asm
Delphi_Watcher, https://stackoverflow.com/questions/38113551/can-i-execute-code-that-resides-in-data-segment-elf-binary ... |
| 04.10.2019, 11:04 |
Delphi+asm
alekcvpDelphi_Watcher, https://stackoverflow.com/questions/38113551/can-i-execute-code-that-resides-in-data-segment-elf-binary не понятная статья ... |
| 04.10.2019, 11:13 |
Delphi+asm
Delphi_WatcheralekcvpDelphi_Watcher, https://stackoverflow.com/questions/38113551/can-i-execute-code-that-resides-in-data-segment-elf-binary не понятная статья Тогда, в твоём случае: выполнять код, который находится в сегменте данных, запрещено на аппаратном уровне. ... |
| 04.10.2019, 11:21 |
Delphi+asm
alekcvp, ДА можно как то на ассемблере выполнять код из массива делфи. ... |
| 04.10.2019, 11:26 |
Delphi+asm
Первый вопрос - зачем? Антивирусы позлить? ну если, чисто теоретически, то я бы попробовал сделать фейковую процедуру без параметров, которую оптимизатор не понимает, что ее можно выкинуть. Попытался записать исполняемый код в ее тушку, и перекрестясь.... ... |
| 04.10.2019, 11:34 |
Delphi+asm
подскажите что нужно в эти трех строках изменить, очень нужно. MOV EAX, y LEA EBX, arr[0] CALL EBX ... |
| 04.10.2019, 11:46 |
Delphi+asm
прямо в своей ассемблерной процедуре, забейте 1000 NOP - ов, или еще какой то фигни, и по этому адресу и пишите свой код из массива. а потом выполняйте. .................. если прям хочется интересной жизни ... |
| 04.10.2019, 11:46 |
Delphi+asm
Delphi_Watcherподскажите что нужно в эти трех строках изменить, очень нужно. MOV EAX, y LEA EBX, arr[0] CALL EBX 1) это курсовик или что? 2) я с ассемблером работал 20 лет назад. Не все на лету помню. 3) вставьте в ассемблерный код кучу нопов, и присвойте метку. Считайте адрес метки, и пропишите туда массив, байт за байтом или слово за словом. Потом сделайте туда джамп или колл. На метку. Где раньше были НОПЫ а теперь прилетело из массива. антивирь скорее всего временно стоит отключить. ... |
| 04.10.2019, 11:51 |
Delphi+asm
если эта инструкция непонятна, лучше найти того кто ее понимает, или подождать критики этого подхода людьми, которые лучше понимают как работают современные процессоры и операционные системы. Вариант. Записывать байт за байтом в правильное место dll свой код. Динамически загружать. Вызывать ее метод. Профит! ... |
| 04.10.2019, 11:55 |
Delphi+asm
Тут как то все проще делается, есть массив в который калькулятор запихнул, как мне этот массив выполнить на asm что бы калькулятор открылся. ... |
| 04.10.2019, 11:59 |
Delphi+asm
Vladimir BaskakovDelphi_Watcherподскажите что нужно в эти трех строках изменить, очень нужно. MOV EAX, y LEA EBX, arr[0] CALL EBX 1) это курсовик или что? 2) я с ассемблером работал 20 лет назад. Не все на лету помню. 3) вставьте в ассемблерный код кучу нопов, и присвойте метку. Считайте адрес метки, и пропишите туда массив, байт за байтом или слово за словом. Потом сделайте туда джамп или колл. На метку. Где раньше были НОПЫ а теперь прилетело из массива. антивирь скорее всего временно стоит отключить. Да мне пофиг на этот антивирус, мне надо запустить массив командами asm. ... |
| 04.10.2019, 12:39 |
Delphi+asm
Как вариант можно сделать так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 04.10.2019, 12:51 |
Delphi+asm
ziv-2014Как вариант можно сделать так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. а мой код как то можно поправить? ... |
| 04.10.2019, 12:55 |
Delphi+asm
Delphi_WatcherТут как то все проще делается, есть массив в который калькулятор запихнул, как мне этот массив выполнить на asm что бы калькулятор открылся. открыть калькулятор через ассемблер, это собеседование или курсовик. Если курсовик, то его знают сокурсники. Если собеседование, то нафига работа в которой не понимаешь ..... Сорри если что не так. ... |
| 04.10.2019, 13:02 |
Delphi+asm
Delphi_Watcherziv-2014Как вариант можно сделать так. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. а мой код как то можно поправить? Там же Делфийским языком написано: 1. Выдели память для исполнения 2. Скопируй туда свой код 3. Вызови код 4. Очисти память после вызова Дальше же сам думай, крутись :) ... |
| 04.10.2019, 13:02 |
Delphi+asm
ziv-2014Delphi_Watcherпропущено... а мой код как то можно поправить? Там же Делфийским языком написано: 1. Выдели память для исполнения 2. Скопируй туда свой код 3. Вызови код 4. Очисти память после вызова Дальше же сам думай, крутись :) Нет мне так не пойдет, у меня этот код как то работал, вот пытаюсь восстановить... ... |
| 04.10.2019, 13:05 |
Delphi+asm
У меня тремя строками запускался массив, просто забыл как((( помогите кто знает ... |
| 04.10.2019, 13:05 |
Delphi+asm
FCallBackPool := VirtualAlloc(nil, THUNK_SIZE, MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE); - это кстати объясняет, где я глупость сказал. конечно же прав на запись на те участки, где лежит код может и не быть. ... |
| 04.10.2019, 13:09 |
Delphi+asm
Delphi_WatcherУ меня тремя строками запускался массив, просто забыл как((( помогите кто знает на каком процессоре или операционке? ... |
| 04.10.2019, 13:10 |
Delphi+asm
Delphi_WatcherУ меня тремя строками запускался массив, просто забыл как((( Времена DOS давно прошли, теперь запрещены почти все трюки внедрения исполняемого кода. Вызывай свой калькулятор через CreateProcess('calc.exe') и не выпендривайся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 13:11 |
Delphi+asm
Vladimir BaskakovDelphi_WatcherУ меня тремя строками запускался массив, просто забыл как((( помогите кто знает на каком процессоре или операционке? и под какими дельфями ... |
| 04.10.2019, 13:12 |
Delphi+asm
defecatorVladimir Baskakovпропущено... на каком процессоре или операционке? и под какими дельфями Если память не изменяет то по Delphi 7. ... |
| 04.10.2019, 13:18 |
Delphi+asm
Delphi_Watcherziv-2014пропущено... Там же Делфийским языком написано: 1. Выдели память для исполнения 2. Скопируй туда свой код 3. Вызови код 4. Очисти память после вызова Дальше же сам думай, крутись :) Нет мне так не пойдет, у меня этот код как то работал, вот пытаюсь восстановить... почему не подойдёт ? за тебя уже всё сделано, осталось три строки написать ... |
| 04.10.2019, 13:20 |
Delphi+asm
Delphi_Watcherziv-2014пропущено... Там же Делфийским языком написано: 1. Выдели память для исполнения 2. Скопируй туда свой код 3. Вызови код 4. Очисти память после вызова Дальше же сам думай, крутись :) Нет мне так не пойдет, у меня этот код как то работал, вот пытаюсь восстановить... Тогда сиди и плач ... |
| 04.10.2019, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038951]: |
152ms |
66ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
