DevExpress - как установить Skin'ы
Добрый день. Установил пакет компонентов версии 18.2 через DxAutoInstaller v2.2 Включаю дельфи (10.3.1), создаю проект, кидаю компонент TdxSkinController... перехожу в список скинов, но там пусто... в проекте в usus добавил руками скин: dxSkinOffice2016Colorful... но это ничего не даёт(( Помогите разобраться, как добавить нужные скины в компонент TdxSkinController? ... |
| 15.05.2019, 10:26 |
В меню Project - Modify Skin Options выбрать разрешенные для проекта ... |
| 15.05.2019, 11:46 |
X-CiteВ меню Project - Modify Skin Options выбрать разрешенные для проекта И там только один "UserSkin" ... |
| 15.05.2019, 11:51 |
Полный список скинов вижу в утилите: "ExpressSkins Library\dxSkinEditor.exe". открыв данную утилиту, могу редактировать все стили от DevExpress. Но открывая проект в дельфи, скинов нет(( ... |
| 15.05.2019, 11:53 |
может дело в этой опции при компиляции? ... |
| 15.05.2019, 12:00 |
Я уже и так и эдак... не могу понять в чём дело... ресурсы скинов есть... но они не загружены в IDE... может кто знает, как можно их загрузить в IDE вручную? сейчас есть только вот: ... |
| 15.05.2019, 17:43 |
Игорь_UUSЯ уже и так и эдак... не могу понять в чём дело...Может просто пора купить лицензионный продукт? ... |
| 16.05.2019, 14:35 |
white_nigger, Я аж булочкой подавился :)) ... |
| 16.05.2019, 16:11 |
white_nigger, Купить, очевидно, не интересно, - не о чем будет поговорить.)) ... |
| 16.05.2019, 20:09 |
Решение не появилось? В Tokyo-нормально все. В RIO - нет скинов ... |
| 13.10.2019, 21:50 |
| 14.10.2019, 00:16 |
Не помогло :( ... |
| 14.10.2019, 10:12 |
shaposhНе помогло :( Не помогло чего? Если речь про отключенные пакеты по скинами, то надо перезапустиь IDE, чтобы они подгрузились в мастер. После чего открыть настройки проекта/скинов и убедиться, что они там видны и можно галочки проставить (а не только с user skin). После чего все галочки снять и снова поставить, чтобы они добавились в uses. И уже после этого выбор скинов будет виден в самом компоненте SkinController. ... |
| 14.10.2019, 10:52 |
1. Почему DevExpress не поддерживает делфи скины? 2. Почему, если не использовать ribbon в DevExpress, то нельзя заскинить Caption и располжить там меню? ... |
| 14.10.2019, 11:35 |
JaDishaposhНе помогло :( Не помогло чего? Все отображается согласно скриншоту Среда перезапущена В приложениях, разработанных ранее на Tokyo cкины подхватываются во время выполнения Но в Design - не видны не в tdxSkinController... НИГДЕ DevExpress попробывал разных версий Дело не в нем У Вас Delphi - RIO? И какой версии? ... |
| 14.10.2019, 13:16 |
ziv-20141. Почему DevExpress не поддерживает делфи скины?А зачем? Наши скины появились задолго до делфевых и адаптированы под нашу библиотеку. Поэтому нам не нужен геморрой с поддержкой делфёвых, AlphaSkins, etc. ziv-20142. Почему, если не использовать ribbon в DevExpress, то нельзя заскинить Caption и располжить там меню?Шо за бред? Caption прекрасно скинится в наших скинах. А нафига там меню - это вопрос... Если кому нужны такие извраты - пусть делает ... |
| 14.10.2019, 14:45 |
shaposh, Сейчас скины подгружаются динамически по имени файла. Надо проверять наличие dxSkin**.bpl файлов в папке \Library\RS25\ (или куда там все компоненты установились). Кроме того рекомендую посмотреть переменные окружения. Помнится, у девэкспресс раньше была специальная переменная, которая позволяла переписать вручную пути, по которым будут искаться файлы компонентов -- может в ней есть какой-то конфликт. Либо с другими путями, которые есть в настройках делфи (library path) или переменной окружения PATH -- типа, остался кусок компонентов от предыдущей версии/установки. ... |
| 14.10.2019, 15:44 |
В той версии, которую у меня один знакомый своровал, было написано: вариант уно For Delphi DX10.3 Rio now all skin packages (=dxSkin*.bpl) must be located in Code: <installdir>\Library\RS26\Win32\bpl otherwise they are not displayed in the "Project Skin Options Editor" inside Rad Studio IDE. Simply copy them from: <installdir>\Library\RS26 to: <installdir>\Library\RS26\Win32\bpl вариант дуоSkins must be compiled manually in "ExpressSkins Library\dxSkins" , by using RAD Studio. Add "C:.....\ExpressSkins Library\dxSkins" to "Library path" and "System Include Path" to to C++ builder 32_64Bit manually. Add "C:.....\ExpressSkins Library\dxSkins" to "Library path" Delphi 32_64Bit manually ... |
| 15.10.2019, 08:26 |
DevillioВ той версии, которую у меня один знакомый своровал, было написано: вариант уно For Delphi DX10.3 Rio now all skin packages (=dxSkin*.bpl) must be located in Code: <installdir>\Library\RS26\Win32\bpl otherwise they are not displayed in the "Project Skin Options Editor" inside Rad Studio IDE. Simply copy them from: <installdir>\Library\RS26 to: <installdir>\Library\RS26\Win32\bpl вариант дуоSkins must be compiled manually in "ExpressSkins Library\dxSkins" , by using RAD Studio. Add "C:.....\ExpressSkins Library\dxSkins" to "Library path" and "System Include Path" to to C++ builder 32_64Bit manually. Add "C:.....\ExpressSkins Library\dxSkins" to "Library path" Delphi 32_64Bit manually СПАСИБО!!! Работает ... |
| 15.10.2019, 12:43 |
white_niggerziv-20141. Почему DevExpress не поддерживает делфи скины? А зачем? Наши скины появились задолго до делфевых и адаптированы под нашу библиотеку. Поэтому нам не нужен геморрой с поддержкой делфёвых, AlphaSkins, etc. Потому что у делфевых скинов больше возможностей. white_niggerziv-20142. Почему, если не использовать ribbon в DevExpress, то нельзя заскинить Caption и располжить там меню?Шо за бред? Caption прекрасно скинится в наших скинах. А нафига там меню - это вопрос... Если кому нужны такие извраты - пусть делает Вполне необходимая фича, которая позволяет ряд функционала вынести в Caption и становится больше места для полезной информации. P.S. Но ответы от разработчика в стили идите на 3 буквы - это обычный подход. ... |
| 15.10.2019, 13:20 |
ziv-2014Вполне необходимая фича, которая позволяет ряд функционала вынести в Caption и становится больше места для полезной информации. P.S. Но ответы от разработчика в стили идите на 3 буквы - это обычный подход.Чушь. И реквесты наших пользователей это подтверждают. Нормальные разработчики UI понимают что есть рекомендованные правила для внешнего вида приложений, даже книжки пишут как правильно делать. Но естественно найдутся те кому законы не писаны и уверенные что это - "необходимая фича". Флаг им в руки. А если нет пруфа, что кого-то реально послали на три буквы - то можно этот флаг засунуть и в другое место ... |
| 15.10.2019, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038949]: |
65ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 388ms |
