Ошибка чтение данных из объекта
Добрый день. Появилась у меня ошибка, которую не могу понять, итак объявляю объект Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Далее заполняю Combobox из запроса Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и фрагмент чтения из Combobox Код: pascal 1. 2. и на этой строке исключение "invalid object typecast" - не могу понять причину. Заранее спасибо. ... |
| 29.10.2019, 16:24 |
patrick1968не могу понять причину Ну так выведи перед ней .ClassName и посмотри что именно у тебя там. Скорее всего мусор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2019, 16:29 |
ShowMessage((cbSP.Items.Objects[cbSP.ItemIndex] as TSPInfoObj).ClassName); Выдает ту же самую ошибку ... |
| 29.10.2019, 16:38 |
Включи мозг: эта ошибка выкидывается из оператора "as". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2019, 16:40 |
patrick1968 Код: pascal 1. 2. И стоит городить объекты, если можно сделать так? Код: pascal 1. Кстати, тут утечка, если заполнять более одного раза: patrick1968 Код: pascal 1. ... |
| 29.10.2019, 16:41 |
Мне нужен объект из двух значений, а Classname выдает TSPInfoObj ... |
| 29.10.2019, 16:55 |
patrick1968Classname выдает TSPInfoObj Значит ты чего-то недоговариваешь или творишь какую-о чушь типа использования DLL и передачи туда классов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2019, 17:07 |
patrick1968 Код: pascal 1. 2. и на этой строке исключение "invalid object typecast" - не могу понять причину. Заранее спасибо. А чему равен cbSP.ItemIndex ? ... |
| 29.10.2019, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038897]: |
38ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 340ms |
