TADOQuery и резервированные слова
Доброго дня господа ! Имею использование TADOQuery Замечено что в качестве первого слова метода SQL.Text должно стоять одно из ключевых слов типа select, insert, update, delete Т.е. если писать так (нативный код Oracle) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Объект интерп. это как ошибку Писать безусловно можно так - но не КРАСИВЕНЬКО !!! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Наряду с этим если использовать ADOQuery напрямую из OS таких ошибок нет Так понимаю что TADOQuery не есть собственным объектом Delphi и рожден из базового ADOQuery OS Windows Отсюда вопрос - возможно ли отключить обработчик SQL.Text или писать напрямую в метод родительского объекта Спасибо ... |
| 29.10.2019, 13:09 |
| 29.10.2019, 14:22 |
HOME_XОбъект интерп. это как ошибкувроде бы, комментарий в первой строке решал проблему Типа этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.10.2019, 17:37 |
court, Как это у Вас получилось ? Уточните версию Delphi пожалуйста ... |
| 29.10.2019, 23:29 |
courtHOME_XОбъект интерп. это как ошибкувроде бы, комментарий в первой строке решал проблему Типа этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не - от слова совсем .... ... |
| 29.10.2019, 23:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038894]: |
156ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 445ms |
