Дженерики: передача процедуры в качестве параметра
Я пытаюсь написать бота. Больше нужна идея, нежели код и пример, но и примеры тоже будут полезны. Важно, чтобы в итоге код получился легко масштабируемым, чтобы можно было легко добавлять обработчики (процедуры) новых команд. Я так понимаю, что нужно создать какой-то список, где будет ключ: команда боту /start, /find, /найти, /Ещё что-то) и значение: название, соответствующей этому ключевому слову процедуре. Не писать же в процедуре входящих команд 100500 IF`ов? Дженерики почти никогда не использовал. Использовал что-то простое для строк и объектов или чисел. Буду благодарен за примеры и идеи. Хоть как это правильно объявить, с чего начать? ... |
| 28.10.2018, 12:33 |
что-то типа Код: pascal 1. 2. чтобы можно было потом подставить название процедуры в качестве параметра и как это потом использовать? ... |
| 28.10.2018, 12:45 |
X11что-то типа Код: pascal 1. 2. чтобы можно было потом подставить название процедуры в качестве параметра и как это потом использовать? type TMyProc = function(const Command: string): string; ... |
| 28.10.2018, 12:47 |
Внутри секции ptivate пишу Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. так? даже если разное количество параметров у процедур будет? ... |
| 28.10.2018, 13:07 |
X11 Код: pascal 1. в итоге ругается компилятор Incompatible types: 'regular procedure and method pointer' Так правильно? Код: pascal 1. 2. ... |
| 28.10.2018, 13:18 |
X11, TMethod и Invoke на вскидку. ... |
| 28.10.2018, 13:24 |
ziv-2014, ??? ... |
| 28.10.2018, 13:48 |
Лучше уж добавлять обработку команд через о дельный метод: Код: pascal 1. ... |
| 28.10.2018, 13:54 |
JaDi, а дальше? пока не понял идеи ... |
| 28.10.2018, 13:58 |
и вообще, в обработчик ведь надо параметры разные передавать. Поэтому сначала надо определиться с форматом этих параметров. Например, в виде json-строки. Type TBotWorker = procedure(const AParams: string); После чего получится Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.10.2018, 14:01 |
JaDi, я пока не знаю, какие будут параметры и какого типа. Мало того, заранее неизвестно, что напишет пользователь боту. Это может быть не только команда, но и простой текст, которые придётся распарсить и понять - какую процедуру обработки вызвать. ... |
| 28.10.2018, 14:03 |
X11Внутри секции ptivate пишу Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. так? даже если разное количество параметров у процедур будет? Уже давно пора писать Код: pascal 1. И там неважно что будет тогда, метод, процедура или анонимная процедура ... |
| 28.10.2018, 14:28 |
X-Cite Код: pascal 1. Тогда как объявить словарь? Вот сделал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаю ошибку при компиляции: Incompatible types: 'TProcedure' and 'TfmXXX.TBotProcRef' Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.10.2018, 15:27 |
А если словарь объявлять так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. То тогда придётся объявлять несколько разных словарей ... |
| 28.10.2018, 15:35 |
Навскидку Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.10.2018, 15:47 |
Я пока думаю, что всегда будет один параметр, т.е. в качестве этого одного параметра будет входящее написанное пользователем сообщение.... ... |
| 28.10.2018, 15:51 |
X11А если словарь объявлять так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. То тогда придётся объявлять несколько разных словарей Ладно, продолжаю тормозить rcvMessage - метод ресивера, который срабатывает при входящем сообщении Код: pascal 1. 2. 3. 4. И как запустить на выполнение cmdStart? Сейчас объявлено так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 28.10.2018, 15:57 |
X11 Код: pascal 1. 2. здесь я ошибся, нужно подставлять имена реальных процедур Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. и как теперь выполнить cmdStart, в котором живёт ... |
| 28.10.2018, 16:04 |
Да, работает, бот получил эти 2 команды и запустил нужные процедуры. ... |
| 28.10.2018, 16:06 |
Пример реализации: менеджер ботов, два боты со своими командами, обработка и вывод результата. Можно дальше дорабатывать, например, добавить пользовательские сессии в менеджере и хранить там состояние о об активном боте и введенных данных. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Полностью реализация: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. ... |
| 28.10.2018, 16:20 |
JaDi, это тя прямо сейчас написал? ... |
| 28.10.2018, 16:23 |
X11, ога... дфм форму не прикладываю, она там простая - кнопка и поле для ввода. ... |
| 28.10.2018, 16:25 |
Ага, спасибо. Значит, я шёл в нужном направлении. ... |
| 28.10.2018, 16:31 |
Не смог найти. Поэтому вопрос. А есть ли у Delphi встроенный способ создать словарь с регистронезависимым (case-insensitive) поиском по ключам? Код: pascal 1. Или нужно самому пилить? ... |
| 30.10.2018, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038887]: |
149ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 416ms |
