Помагите.... Fast Report
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.04.2007, 14:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.04.2007, 14:38 |
надо так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.04.2007, 15:46 |
авторнадо так: frReport1.PreviewPages.LoadFromFile('c:\sss666.frp',true); frReport1.ShowPreparedReport() а у мне не входит Код: plaintext а как зделать? ... |
| 03.04.2007, 15:57 |
может так Код: plaintext 1. 2. 3. или Код: plaintext ... |
| 03.04.2007, 16:16 |
Save получается но не могу открыт уже готовый stream read error ... |
| 03.04.2007, 16:23 |
Попробуйте сохранить файл без отображения(убрать showpreparedreport). Все должно получиться. посмотрите исходники fr_view. ... |
| 04.04.2007, 07:47 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=122998 ... |
| 05.04.2007, 15:36 |
Прошу прощения за некропостинг, но возник вопрос bjohnyПопробуйте сохранить файл без отображения(убрать showpreparedreport). Без отображения проходит нормально, а как быть, если отображение таки нужно? Например, для проверки такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. На входе имеем файл "vers0.frp" (не суть где и когда он был создан) На выходе: - файл "vers1.frp" соответствует исходному - файл "vers2.frp" значительно меньше исходного и уже не читается Примечание: FastReport v2.5, Delphi7 ... |
| 30.10.2019, 10:41 |
Сам спросил, сам отвечу. Вместо последней строки надо использовать следующую последовательность: Код: pascal 1. 2. 3. Подразумевается, что к отчету frReport1 прикручен предпросмотрщик (frReport1.Preview) ... |
| 06.11.2019, 07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038869]: |
151ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 459ms |
