Автосборка проекта Delphi 2009 из git при помощи Jenkins
Всем привет! Имеется довольно старый проект на Delphi 2009 + oracle 11 + git. Хотелось бы настроить автосборку проекта средствами Jenkins: чтобы грубо говоря я указал из какой ветки хочу собрать проект, и Jenkins на выходе бы мне сгенерил exe. Читал на просторах интернета, что есть возможность собрать exe при помощи запуска bat файла, которые вызывает dcc32. Подскажите, какие тут существуют подводные камни, и существуют ли сторонние плагины, собирающие проект delphi? Какая существует стандартная практика, какой опыт у вас был? Заранее спасибо! ... |
| 07.11.2019, 15:57 |
запускаю батник, который запускает другие для сборки проектов msbuild'ом ... |
| 07.11.2019, 21:17 |
makhaon, а можно подробнее? и как этот батник запускается в дженкинсе? ... |
| 08.11.2019, 10:11 |
Саша147, дженкинсом не пользуюсь. для запуска msbuild'а может помочь вот это все: https://stackoverflow.com/questions/6870282/how-are-delphi-environment-variables-such-as-bds-evaluated https://www.sql.ru/forum/1039192/kak-skompilit-dproj-s-komandnoi-stroki пример запуска: msbuild /target:Build /p:config=Relase;platform=Win32;DCC_ExeOutput=d:\outexe\%1\%2\;DCC_Define="%1";DCC_Define="%2" ... |
| 09.11.2019, 15:37 |
Батником можно так запустить сборку Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2019, 18:54 |
Sashaua Батником можно так запустить сборку Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! Попробовал этот вариант. На одной машине работает, а на другой - delphi 2009 из абсолютно другого установщика - ругается на недоступность работы delphi из командной строки...Может, попробовать кряк какой-нить, чтобы лицензию прописать...? ... |
| 12.11.2019, 20:12 |
http://mraven.ru/files/Raven_Link_ver_1_6.zip Проект распаковывается в любую папку. Установка, перекомпилирование всех утилит, dll, библиотек осуществляет консольная программка RMSInstaller.exe. Все настройки в RMSInstaller.ini. Он может: выбирать версию Delphi (если установлено несколько версий на компе), компилировать любые проекты, в т.ч. dpk, устанавливать Design time пакеты в IDE, устанавливать путь к исходникам, устанавливать help для IDE. Все легко и удобно настраивается в RMSInstalle.ini Всю библиотеку RavenLink устанавливать Вам не нужно, просто распакуйте и возьмите файлы RMSInstaller.exe и RMSInstaller.ini. Отредактируйте ini-шку для Вашего проекта и все. Там кстати и исходники утилитки есть, если что. Пример настроек: автор; Скрипт установки. ; Глобальная переменная %GetDir% равна каталогу с RMSInstaller.exe ; Команда проверяет: установлена ли Delphi в системе ; Если в системе установлено несколько версий Delphi, то будет предложено выбрать одну для установки ; Если в системе одна версия, то она будет выбрана сразу, без вопросов ; Если в системе Delphi не найдена, то команда завершится с ошибкой ; В итоге команда должна сформировать глобальную переменную %FullRegKey% ; содержащую ветку реестра с информацией о экземпляре Delphi ; Например для версии Delphi 10.2 она будет равна 'SOFTWARE\Embarcadero\BDS\19.0' [DelphiVersion] ; Компиляция dpk пакета [dcc32] -B -U"%GetDir%\source\components";"%GetDir%\source\components\bpl" -LE"%GetDir%\source\components\bpl" -LN"%GetDir%\source\components\bpl" "%GetDir%\source\components\RavenLink.dpk" ; Устанавливаем BPL [WriteRegistry] RootKey=HKCU RegKey=%FullRegKey%\Known Packages ValueName=%GetDir%\source\components\bpl\RavenLink.bpl ValueString=Raven Link Library ; Устанавливаем путь к исходникам библиотеки ; Там достаточно сложный алгоритм, поэтому делаем для этой цели отдельный обработчик [SourcePath] Value=%GetDir%\source\components ; Устанавливаем IDE Help [WriteRegistry] RootKey=HKCU RegKey=%FullRegKey%\Help\HtmlHelp1Files ValueName=Raven Link Help ValueString=%GetDir%\doc\RavenLink.chm ; Плагин доступа к Firebird серверу [dcc32] -B -U"%GetDir%\source\components" -E"%GetDir%\out\RavenLinkServer\plugins" "%GetDir%\source\plugins\RavenLinkFB\RavenLinkFB.dpr" ... |
| 13.11.2019, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038855]: |
158ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 435ms |
