Rio 10.3.1 bluetooth
Привет всем. Борюсь с блютус. Взял стандартный пример ScannerBLE Сейчас статус следующий: 1. Под виндой не работает. По нажатию на кнопку поиска начинает поиск, но тут же завершает. Соответственно, ничего не находит. 2. Под макос выдаёт ошибку — типа нет устройства 3. Под айос находит только сам телефон, на котором запущено приложение, и макбук. Никаких андроидов, наушников, и.т.д. не видит 4. Под Андроид не находит ничего. Почитал кучу материалов по BT, ничего не понял. Всмысле всё понял, но не понял, что сделать в дельфях. Вопросы: 1. Куда бечь, чтобы запустить добраться до блютус на винде. 2. Что это вообще такое, как им пользоваться, например, как наушники найти. Заранее спасибо. ... |
| 14.04.2019, 01:21 |
Параметры - Устройства - Bluetooth + нужные драйвера ... |
| 14.04.2019, 09:22 |
Gator, Под самой виндой всё рботает. На устройствах, ессно, то же. ... |
| 14.04.2019, 12:33 |
Gator, Да, что тут непонятного. Запускаю дельфёвском приложении под виндой, пытаюсь запустсить запуск устройств, он тут же останавливается. Открываю винду, настройки блютус, поиск работает, устройства находятся. ... |
| 15.04.2019, 09:30 |
PriBoy, На дельфийскую реализации голубозуба очень много жалоб. Как всегда, есть стороннее решение: https://www.btframework.com/bluetoothframework.htm ... |
| 15.04.2019, 09:44 |
PriBoy, В примере BLEScanner для поиска устройств используется параллельный поток Thread, примерно такой Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Это не точный код из примера, но именно из-за него программа не могла найти устройства. Если вести поиск устройств мимо него, вызвав функцию Код: pascal 1. А его убрать, то устройства прекрасно ищутся. Но, при попытке к ним подключиться, выскакивает ошибка о том, что устройство не сопряжено. Если сделать сопряжение устройства в винде 10, то BLEScanner соединяется с устройством, получает доступ к сервисам устройства и нормально выводит в ListBox2 Вот как сделать, чтобы BLEScanner сам регистрировал устройства в системе или устанавливал соединение с любым устройством без регистрации его в операционной системе??? ... |
| 21.11.2019, 05:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038833]: |
177ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 485ms |
