Редактирование данных .flt файла
Есть сохраняемый .flt файл из грида, старого приложения написанного на дельфи. Исходных кодов нет. Хочется сторонним приложение модифицировать .flt файл (добавить туда дополнительные строки фильтра) На DevExpress были подобные вопросы https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/T488906/edit-ftl-and-load https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/T570487/load-a-filter-file-flt-directly-without-filter-builder Вопрос - формат .flt файла является стандартным для объектов Дельфи? (вижу что променяется в разных объектах через однотипные свойсва DataController.Filter. ) . Есть ли внешние редакторы? Вопрос - Можно ли фильтр сохраненный из GridView прочитать\модифицировать\сохранить в стороннем скрипте delphi без создания GridView либо используя пустой GridView? В инете предлагают только чтото подобное Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.08.2019, 11:21 |
selis76Вопрос - формат .flt файла является стандартным для объектов Дельфи? DevExpress еще не стандарт. selis76Можно ли фильтр сохраненный из GridView прочитать\модифицировать\сохранить в стороннем скрипте delphi без создания GridView либо используя пустой GridView? Можно. С исходниками еще проще. ЗЫ. Тут разработчик девок бывает. :) ... |
| 09.08.2019, 11:25 |
selis76, у них там айдишники сохраняются а не названия полей, так что без структуры и привязаться не к чему. ну если не поменяли что-то конечно за последние лет 5 ... |
| 09.08.2019, 11:28 |
vavanselis76, у них там айдишники сохраняются а не названия полей, так что без структуры и привязаться не к чему. ну если не поменяли что-то конечно за последние лет 5Ничего не менял :) Вообще там не только ID могут сохраняться. selis76, а в чём проблема? Если можно в приложении в нужном гриде составить нужный запрос и сохранить на диск? ... |
| 09.08.2019, 14:09 |
white_niggerВообще там не только ID могут сохранятьсядавно смотрел, по памяти ляпнул. раз можно названия полей а не только лишь айдишники и у OP именно в таком формате то видимо можно будет поправить фильтр ... |
| 09.08.2019, 15:18 |
white_nigger vavanselis76, у них там айдишники сохраняются а не названия полей, так что без структуры и привязаться не к чему. ну если не поменяли что-то конечно за последние лет 5 selis76, а в чём проблема? Если можно в приложении в нужном гриде составить нужный запрос и сохранить на диск? Подниму тему. Исходная задача примерно такая. Нужно в фильтр вбивать по 10 20 позиций на сравнение. Хотелось бы делать это копипастом Обычными средствами интерфейса фильтр менеджера это не получается. Править код самого приложения нет возможности. Поэтому хотелось бы либо генерить flt файлы извне пусть даже по образцу (потом это можно открыть) , но понятно что нужно заказывать удобную утилиту для этого. Либо альтернативные варианты как это воткнуть в filterbuilder ... |
| 28.11.2019, 17:00 |
selis76 Подниму тему. Исходная задача примерно такая. Нужно в фильтр вбивать по 10 20 позиций на сравнение. Хотелось бы делать это копипастом Обычными средствами интерфейса фильтр менеджера это не получается. Править код самого приложения нет возможности. Поэтому хотелось бы либо генерить flt файлы извне пусть даже по образцу (потом это можно открыть) , но понятно что нужно заказывать удобную утилиту для этого. Либо альтернативные варианты как это воткнуть в filterbuilder ... |
| 28.11.2019, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038814]: |
212ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 507ms |
