Вместо uses crt; readkey; в паскале что использовать в delphi
Вместо Код: pascal 1. 2. в паскале что использовать в delphi? ... |
| 08.12.2019, 20:15 |
Его же? ... |
| 08.12.2019, 21:13 |
rgreat, В Delphi 10.3 даёт ошибку: Код: pascal 1. Что делать для использования readkey из Паскаль? Или может быть есть его аналог в Delphi? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.12.2019, 21:42 |
| 08.12.2019, 21:49 |
andreymx, спасибо огромное. Example: simply wait until Enter is pressed: Код: pascal 1. Вместо Код: pascal 1. написал Код: pascal 1. Сейчас всё нормально. ... |
| 08.12.2019, 22:13 |
AdamAry Сейчас всё нормально. Что прямо все работает или лишь компилируется? ... |
| 08.12.2019, 22:40 |
AdamAry, традиционно гугл в помощь, первых несколько ссылок: https://sourceforge.net/projects/delphicrt/ http://www.delphisources.ru/pages/faq/base/crt_unit_use.html ... |
| 08.12.2019, 22:48 |
makhaon, спасибо, включил: Код: pascal 1. 2. Нормально подключился. Только при при компиляции в delphi 10.3 даёт: Код: pascal 1. 2. ... |
| 08.12.2019, 23:09 |
https://onedrive.live.com/embed?cid=F5BB35AE00415BC7&resid=F5BB35AE00415BC7!232&authkey=AIKZAtMjhUyE-TQ Crt для юникодных дельфей. ... |
| 09.12.2019, 00:42 |
А есть ли что нибудь подобное для linux ? ... |
| 09.12.2019, 06:53 |
Sinemurius, Должно быть. ... |
| 09.12.2019, 07:41 |
crutchmaster, Я собственно спросил именно потому, что сам не нашел. ... |
| 09.12.2019, 09:14 |
Sinemurius, В FreePascal есть crt, который работает в т.ч. в linux'е. Можно попробовать допилить. ... |
| 09.12.2019, 10:45 |
rgreat, спасибо, crt32 под юникод работает без ошибок. Кстати, где получил crt32? ... |
| 09.12.2019, 11:07 |
AdamAry, а теперь вопрос - нахрена вообще использовать crt? Какую задачу решает этот модуль? ... |
| 09.12.2019, 12:18 |
rgreat, кстати, как выводить 'äöü' символы (это 'aou' с умляутами, выводит как 'дць', почему нельзя на форуме использовать utf8?) посредством Код: pascal 1. 1. в freepascal 2. в delphi 10.3 ... |
| 09.12.2019, 12:22 |
asutp2, надо запускать проги с freepascal. ... |
| 09.12.2019, 12:24 |
AdamAry кстати, как выводить 'äöü' символы Без разницы в чем и как, это консоль должна знать, в какой кодировке ей пихают вывод. G/SetConsoleOutputCP для виндов, для линуха хз ... |
| 09.12.2019, 13:47 |
asutp2, не занудствуй. спрашивают, делают - значит надо. ... |
| 09.12.2019, 14:01 |
makhaonспрашивают, делают - значит надо. Вот только одна мелочь: разным функциям этого модуля в разных ситуациях есть разные замены. Вплоть до "обломись, никак" если речь идёт о прямом доступе к видеопамяти, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.12.2019, 14:03 |
Василий 2, авторSetConsoleOutputCP для виндов я смог реализовать только вот это работающее: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вот это не хочет работать: Код: pascal 1. 2. ... |
| 09.12.2019, 17:42 |
AdamAry{не работает} По умолчанию у консоли пиксельный шрифт, ничего кроме OEM не поддерживающий. И да, "не работает" - оставь для блондинок. Учись формулировать проблему внятно, с деталями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.12.2019, 18:12 |
Dimitry Sibiryakov, внятно с деталями: writeln('äöü это всё должно без искажения вывесьтись в окнсоль'); ... |
| 09.12.2019, 18:14 |
AdamAry rgreat, спасибо, crt32 под юникод работает без ошибок. Кстати, где получил crt32? ... |
| 09.12.2019, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038783]: |
156ms |
84ms |
| others: | 207ms |
| total: | 490ms |
