SOAP запрос без WSDL файла
Как можно обработать SOAP-запрос без WSDL-файла? Например, есть запрос: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <LastUpdate xmlns=" http://web.cbr.ru/" /> </soap:Body> </soap:Envelope> Это запрос LastUpdate для получения даты последнего обновления базы по КО, взятый с сайта ЦБ РФ ( https://www.cbr.ru/CreditInfoWebServ/CreditOrgInfo.asmx). Предположим, что самого WSDL нет. Как в таком случае можно обработать запрос? ... |
| 16.12.2019, 08:35 |
Точнее как отправить этот запрос, чтобы сервер его обработал? ... |
| 16.12.2019, 09:04 |
PLATONOVDMITRIY Точнее как отправить этот запрос, чтобы сервер его обработал? написать руками WSDL всего лишь описание API сервиса ... |
| 16.12.2019, 09:12 |
MaratIsk, с помощью чего это можно реализовать? Компонента idhttp? Как? ... |
| 16.12.2019, 09:57 |
PLATONOVDMITRIY MaratIsk, с помощью чего это можно реализовать? Компонента idhttp? Как? Можно и так. Попробуйте предварительно отладить текст XML с помощью программы SoapUI. ... |
| 16.12.2019, 12:32 |
DmSer, Использую следующий код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Выдаёт ошибку: HTTP/1.1 500 Internal Server Error С помощью SoapUI получаю верные данные: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что в исходном коде неверно? ... |
| 17.12.2019, 07:20 |
Попробуйте: Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 ... |
| 17.12.2019, 08:41 |
В SoapUI на вкладке Raw можно увидеть используемые заголовки http-запроса. ... |
| 17.12.2019, 08:42 |
DmSer В SoapUI на вкладке Raw можно увидеть используемые заголовки http-запроса. Содержимое вкладки RAW: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Заменил в коде на: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ошибка осталась прежней. ... |
| 17.12.2019, 09:39 |
PLATONOVDMITRIY, авторС помощью SoapUI получаю верные данные: смотри как именно этот soapui обращается к серверу - и сам запрос и заголовки. ну и максимально нужно повторить у себя. смотри, что твой клиент реально передает серверу. не только в коде. ... |
| 17.12.2019, 11:29 |
Самый простой способ узнать, что отправляет компонент IdHTTP - присвоить его свойству Intercept объект TIdLogEvent и реализовать обработчики OnSent и OnReceived. ... |
| 17.12.2019, 16:37 |
DmSer Самый простой способ узнать, что отправляет компонент IdHTTP - присвоить его свойству Intercept объект TIdLogEvent и реализовать обработчики OnSent и OnReceived. ... |
| 17.12.2019, 20:04 |
не силен в паскале, но, мне кажется, установка заголовков после вызова post выглядит странной ... |
| 18.12.2019, 06:46 |
kealon(Ruslan) DmSer Самый простой способ узнать, что отправляет компонент IdHTTP - присвоить его свойству Intercept объект TIdLogEvent и реализовать обработчики OnSent и OnReceived. Фидлер только с браузерами работает... ... |
| 18.12.2019, 08:00 |
DmSer Фидлер только с браузерами работает... ... |
| 18.12.2019, 09:31 |
PLATONOVDMITRIY, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.12.2019, 09:48 |
kealon(Ruslan) DmSer Фидлер только с браузерами работает... Круто! Дописал всего 2 строчки: Код: pascal 1. 2. и Fiddler всё показал! ... |
| 18.12.2019, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038759]: |
43ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 332ms |
