Напомните, с какой версии Delphi нативно поддерживает High DPI...
и 4K Screen Resolutions When a movie is over, it's a black ... |
| 23.12.2019, 13:07 |
ап ... |
| 23.12.2019, 15:23 |
Точно не помню, но по-моему с Berlin. ... |
| 23.12.2019, 16:04 |
Вопрос про саму IDE или о разрабатываемых в ней приложениях? ... |
| 23.12.2019, 16:15 |
здесь пишут про Токио http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Supporting_high-DPI_images_with_the_Image_Collection_and_Virtual_ImageList_components про Берлин такую статью не нашёл ... |
| 23.12.2019, 16:20 |
а здесь в ответах что-то пишут про Сиэтл https://stackoverflow.com/questions/53085104/delphi-high-dpi-components ... |
| 23.12.2019, 16:23 |
DmSer Вопрос про саму IDE или о разрабатываемых в ней приложениях? ... |
| 23.12.2019, 16:34 |
Квейд и 4K Screen Resolutions When a movie is over, it's a black Начиная с Делфи Рио. Добавлен специальный аналог ImageList ... |
| 23.12.2019, 17:04 |
Квейд, Нельзя говорить о какой то определенной версии с которой началась поддержка 4K, на дисплее 4K можно запустить программу хоть с Delphi 5. Но меняется модель масштабирования приложений в Виндах, например она поменялась во времена Windows 8, а Delphi идет следом, улучшая корректность фич, связанных с масштабированием. Например где то в районе Delphi 2010 появилась возможность указывать в манифесте политику масштабирования, хоть толком и не работала, потом появилось событие, позволяющее перемасштабировать приложение при перетаскивании между дисплеями с разным разрешением и т.п. Опять же разные компоненты, и встроенные и внешние по разному поддерживают HighDPI и масштабирование интерфейса Вот статейку рекомендую http://download.ec-software.com/delphi-developers-guide-4k.zip ... |
| 23.12.2019, 17:20 |
Квейд, Скажем для нормальной работы с мультимониторными конфигурациями с различным dpi - ни с какой. Мы в своей библиотеке вынуждены были сделать свою форму для полноценной поддержки ... |
| 24.12.2019, 00:49 |
white_nigger Квейд, Скажем для нормальной работы с мультимониторными конфигурациями с различным dpi - ни с какой. Мы в своей библиотеке вынуждены были сделать свою форму для полноценной поддержки мы тоже допиливали, что бы хоть как-то это сходилось ... |
| 24.12.2019, 09:03 |
white_nigger Скажем для нормальной работы с мультимониторными конфигурациями с различным dpi - ни с какой. В Rio добавили DPI Awareness per Monitor v2. Вполне работает. Подход здесь от MS. http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Per_Monitor_V2 ... |
| 24.12.2019, 13:50 |
Dorin Marcoci white_nigger Скажем для нормальной работы с мультимониторными конфигурациями с различным dpi - ни с какой. В Rio добавили DPI Awareness per Monitor v2. Вполне работает. Подход здесь от MS. http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Per_Monitor_V2 ну нормаль чё, теперь не вручную добавлять осталось только VCL завести ... |
| 24.12.2019, 16:20 |
kealon(Ruslan) Dorin Marcoci пропущено... В Rio добавили DPI Awareness per Monitor v2. Вполне работает. Подход здесь от MS. http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Per_Monitor_V2 ну нормаль чё, теперь не вручную добавлять осталось только VCL завести Попробовал, переключение окна между мониторами с разными DPI на наборе обычных контролов взлетело из коробки. ... |
| 24.12.2019, 16:22 |
Квейд, поставь панельку - выравнивание справа, поставь к ней сплитер шириной 1, панельку по всей области подёргай между мониторами, поизменяй размер окна, разделитель пропадёт ... |
| 24.12.2019, 16:25 |
kealon(Ruslan) Квейд, поставь панельку - выравнивание справа, поставь к ней сплитер шириной 1, панельку по всей области подёргай между мониторами, поизменяй размер окна, разделитель пропадёт два монитора 1920х1080, на одном масштаб 100%, на втором 150% ... |
| 24.12.2019, 16:40 |
swame2 Квейд, Нельзя говорить о какой то определенной версии с которой началась поддержка 4K, на дисплее 4K можно запустить программу хоть с Delphi 5. Но меняется модель масштабирования приложений в Виндах, например она поменялась во времена Windows 8, а Delphi идет следом, улучшая корректность фич, связанных с масштабированием. Например где то в районе Delphi 2010 появилась возможность указывать в манифесте политику масштабирования, хоть толком и не работала, потом появилось событие, позволяющее перемасштабировать приложение при перетаскивании между дисплеями с разным разрешением и т.п. Опять же разные компоненты, и встроенные и внешние по разному поддерживают HighDPI и масштабирование интерфейса Вот статейку рекомендую http://download.ec-software.com/delphi-developers-guide-4k.zip Подскажите, что надо запилить в манифесте, чтобы работало так же на 64-битном приложении? ... |
| 24.12.2019, 16:52 |
Квейд, плохо тестишь ... |
| 24.12.2019, 16:55 |
kealon(Ruslan) плохо тестишь И какое поведение ты ждешь? Пол форму на одном DPI а половину на другом? или 4 когда форма на перекрестке 4ех моников? Такого еще и в винде не придумали. Ели ели добавили в Win10 Creators Update (1703) Per Monitor V2 support. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/hidpi/high-dpi-desktop-application-development-on-windows Вот что там пишут: MSDNWhen an application reports to Windows that it wants to run in this mode, Windows will not bitmap stretch the application when the DPI changes, instead sending WM_DPICHANGED to the application window. It is then the complete responsibility of the application to handle resizing itself for the new DPI. Most UI frameworks used by desktop applications (Windows common controls (comctl32), Windows Forms, Windows Presentation Framework, etc.) do not support automatic DPI scaling, requiring developers to resize and reposition the contents of their windows themselves Это значит девелоперс ручками надо тюнить themselves. Нельзя просто так взять и сразу получить ready hidpi app. ... |
| 24.12.2019, 17:15 |
Dorin Marcoci, вообще жду что контролы не пропадут внезапно с нулевой шириной, но к сожалению оно не так. пример примитивный - 22047887 ... |
| 24.12.2019, 17:28 |
kealon(Ruslan) Квейд, плохо тестишь ... |
| 24.12.2019, 17:30 |
Квейд, На простых примерах все может быть хорошо, проблемы начинаются на сложных формах, могут быть на каких то компонентах. И еще поведение сильно может отличаться на масштабе >= 200%, это нужно тестить как особый случай ... |
| 24.12.2019, 17:30 |
kealon(Ruslan) жду что контролы не пропадут внезапно с нулевой шириной Ну да, бывают глюки, в последних 4-5 релизов куча проблем фиксили, еще много остались. Ты добавил этот баг в ихний трэкер? Мне например фиксили 3-4 тикетов с HiDpi в последнем релизе. Лови WM_DPICHANGED в форме и аранжируй как тебе удобно. Или копайся в VCL исходниках и правь, а потом шли им фиксы :) ... |
| 24.12.2019, 17:35 |
Квейд kealon(Ruslan) Квейд, плохо тестишь ... |
| 24.12.2019, 17:41 |
Квейд, уверен :-)? там хватает багов, это самый безобидный Dorin Marcoci, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.12.2019, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038736]: |
177ms |
31ms |
| others: | 227ms |
| total: | 470ms |
