Подскажите пожалуйста, как каждому объекту класса из списка назначить свою процедуру
как каждому объекту класса в списке назначить свою процедуру при заполнении списка объектами, со свойствами я разобрался, а вот с методами не допер пока. Допустим вот кусок кода. как для каждого элемента списка определить свою функцию(где прописать, что для такого то элемента списка такая вот процедура), допустим есть процедуры MOV A,A, MOV A,B, ну и так далее. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.12.2019, 12:40 |
Обязательно текстом? Типом procedure не подойдет? http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Procedural_Types_(Delphi) ... |
| 24.12.2019, 12:48 |
нужно обязательно, чтоб был список всех этих обьектов(по сути говоря команд), чтоб потом можно было цикл организовать и при совпадении введенного FCode, с значением из списка, можно было вызвать процедуру ему соответствующую, только вот где обозначить ее Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.12.2019, 12:54 |
кстати Леон4ik нужно обязательно, чтоб был список всех этих обьектов(по сути говоря команд), чтоб потом можно было цикл организовать и при совпадении введенного FCode, с значением из списка, можно было вызвать процедуру ему соответствующую, только вот где обозначить ее Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.12.2019, 13:16 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.12.2019, 13:48 |
DimaBr, спасибо большое, но есть проблемка: create просит обьявить FProc: AProc Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.12.2019, 13:55 |
Леон4ik DimaBr, спасибо большое, но есть проблемка: create просит обьявить FProc: AProc Там присвоение Код: pascal 1. ... |
| 24.12.2019, 14:01 |
Леон4ikcreate просит обьявить FProc: AProc А догадаться, что там опечатка в операторе присваивания - за пределами твоих способностей?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 14:01 |
Dimitry Sibiryakov, логично что я сразу попробовал, но не катит, подчеркивает всю строку Код: pascal 1. ... |
| 24.12.2019, 14:03 |
Леон4ikлогично что я сразу попробовал Теперь попробуй быть логичным чуть-чуть больше и подумать что именно эта строка делает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 14:06 |
Dimitry Sibiryakov, не вышло, придется вам обьяснять ... |
| 24.12.2019, 14:20 |
Леон4ik Dimitry Sibiryakov, не вышло, придется вам обьяснять В класс TComand надо добавить свойство/поле FProc, имеющее тип TMyProc ... |
| 24.12.2019, 14:27 |
Polesov, большое спасибо ... |
| 24.12.2019, 14:37 |
Леон4ikне вышло Посмотри насколько эта строка похода на предыдущие. Нет ощущения, что и делает она то же самое, что и предыдущие?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2019, 14:38 |
Леон4ik как каждому объекту класса в списке назначить свою процедуру при заполнении списка объектами, со свойствами я разобрался, а вот с методами не допер пока. Допустим вот кусок кода. как для каждого элемента списка определить свою функцию(где прописать, что для такого то элемента списка такая вот процедура), допустим есть процедуры MOV A,A, MOV A,B, ну и так далее. Лучше используйте потомков TCommand, а уже у потомков определите метод Exec, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.12.2019, 15:14 |
Леон4ik как каждому объекту класса в списке назначить свою процедуру при заполнении списка объектами, со свойствами я разобрался, а вот с методами не допер пока. Допустим вот кусок кода. как для каждого элемента списка определить свою функцию(где прописать, что для такого то элемента списка такая вот процедура), допустим есть процедуры MOV A,A, MOV A,B, ну и так далее. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. просматривается ассемблер 8080/Z80 ... |
| 24.12.2019, 21:27 |
defecator просматривается ассемблер 8080/Z80 КР580ВМ80 же ... |
| 24.12.2019, 21:37 |
alekcvp defecator просматривается ассемблер 8080/Z80 КР580ВМ80 же система команд 8080 и КР/ВМ80 одинакова ... |
| 24.12.2019, 21:59 |
Как вызвать в другом юните уже созданный экземпляр, и получить доступ к его полям.(Юниты связаны) Вот код Юнита, где создан класс. При таких действиях вылезает Error, но он и должен вылезать,т.к. я делаю неверно.Подскажите, как правильно. Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вот юнит с формой Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот создание класса; Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.12.2019, 11:56 |
Леон4ik Код: pascal 1. 2. 3. Либо class procedure, либо вынести эти процедуры за класс и инициализировать/убивать глобальные переменные в секциях модуля initialization/finalization. ... |
| 26.12.2019, 12:16 |
Леон4ik вылезает Error И да, компилятор никогда не выдает такой ошибки. ... |
| 26.12.2019, 12:17 |
wadman, я имел ввиду такую this form of method call only allowed for class methods ... |
| 26.12.2019, 12:23 |
Леон4ik При таких действиях вылезает Error, но он и должен вылезать,т.к. я делаю неверно.Подскажите, как правильно. Правильно будет сформулировать задачу, а не "угадайте что мне нужно и покажите как правильно" ... |
| 26.12.2019, 13:06 |
DimaBr, В одном юните у меня располагаются классы. В этом юните(без формы) мне нужно создать несколько экземпляров классов(3 класса, см.выше). Т.е несколько экземпляров одного класса, потом другого, потом третьего, повторюсь сделать это нужно мне не в интерфейсной части. В интерфейсной части(где форма) мне нужно будет использовать уже созданные экземпляры. Присваивать им занчения, читать, вносить новые. Поэтому я спрашиваю, как правильно это можно сделать, т.к. я пока не понял. Надеюсь, так вам понятно? ... |
| 26.12.2019, 13:20 |
| 26.12.2019, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038729]: |
151ms |
69ms |
| others: | 199ms |
| total: | 463ms |
