и опять ShellExecute Ex и ошибка 42
есть необходимость запустить GPRESULT с параметрами и получить ответ в текстовый файл именно через ShellExecute или ShellExecuteEx но ShellExecuteEx использовать без скрипта CMD и в случае ошибки запуска gpresult.exe получить код ошибки и так строка ShellExecute(Handle, 'open', 'gpresult.exe', '/R >texftfile.txt','c:\temp\', SW_SHOWNORMAL); всегда выдает ошибку 42, если указать полный путь к gpresult.exe (32 или 64) ИНОГДА срабатывает и выполняется как запустить 'gpresult.exe' с параметрами, чтобы работало? P:S: работаем в системе от пользователя с повышением - Администратор или подобный ... |
| 02.01.2020, 13:09 |
yemets63 P:S: работаем в системе от пользователя с повышением - Администратор или подобный А разве программы, которые должны работать с правами администратора, надо не как 'runas' вместо 'open' запускать?.. UAC же. ... |
| 02.01.2020, 16:50 |
alekcvp, параметр OPEN вписал просто в топик, при RUNAS работает также как и при OPEN, недобившись успеха я в итоге перебрал всё, результаты те же при использовании shellexecute P.S. пока использую shellexecuteex со скриптом CMD, в котором прописано что стартовать и с какими параметрами ... |
| 02.01.2020, 17:30 |
yemets63, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.01.2020, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038713]: |
158ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 467ms |
