Какой командой добавить в uses стандартный модуль?
Пишу Код: pascal 1. среда подчеркивает красным Undeclared identifier: 'RandomRange' Нажимаю Ctrl+Shift+A - не находит System.Math. Нажимаю Alt+F11 - не находит System.Math. Кстати, на Alt+F11 иногда вываливается системный exception. Может есть ещё какие-то команды в Delphi, чтобы можно было бы добавить модуль в uses? Delphi Tokyo. ... |
| 11.01.2020, 13:24 |
| 11.01.2020, 13:47 |
Вариант, но... не хочется перемещать курсор да и потом снова ищи ту строку, где был. Зачем тогда все эти плюшки, может тогда уже в Блокноте программировать? Подключить в GExpert модуль Uses Manager. Но всё равно, считаю, что в среде это должно нормально работать из коробки. ... |
| 11.01.2020, 13:58 |
X11Может есть ещё какие-то команды в Delphi, чтобы можно было бы добавить модуль в uses? Главное меню - File - Use Module. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2020, 14:04 |
1. Такого меню нет. 2. Есть меню Use module Alt+F11 и я его показал на картинке (справа). И оно не позволяет добавить системный модуль System.Math. ... |
| 11.01.2020, 15:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Staslol&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
157ms |
56ms |
| others: | 694ms |
| total: | 968ms |
