ограничение по символам при вводе строки в TCXDBEditorRow TCXDBVerticalGrid
я просто "тащусь" от того когда что то нужно сделать в DevExpresss, а надо гуру! нужна помощь как отследить, точнее в каком событии отловить изменение строки (нажатие кнопки) есть TCXDBVerticalGrid в нем лежат TCXDBEditorRow в итоге всё красиво, но где на пятую строку повесить обработчик события ввода с клавиатуры CXDBEditorRow1 CXDBEditorRow2 CXDBEditorRow3 CXDBEditorRow4 CXDBEditorRow5 => EditProporties = TextEdit CXDBEditorRow6 вешаю событие на CXDBEditorRow5 => EditProporties => onChange после нажатия на клавиатуру курсор попадает в событие, но CXDBEditorRow5.Properties.Value = Null или я не оттуда ( Properties.Value ) считываю нажатую кнопку, как бы особо по строке CXDBEditorRow5 событий по EditProporties немного, всего 4. не вешать же обработчик на компонент TCXDBVerticalGrid или чего хужу на "форму". Спасибо P.S. с Google не дружу, дружу с SQL.ru ... |
| 14.01.2020, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038696]: |
155ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 396ms |
