Как или где назначить каталог для доп. файлов типа ДЛЛ в 10.3.2
Добрый день. есть следующая ситуация 1. РАД 10.3.2 2. CEF4Delphi, которая нуждается во множесте файлов для работы: Вопрос: как в ПРОЖЕКТ задать каталог типа LIB для хранения этих ДЛЛ, ну чтобы не замусорить каталог с хром.ехе ... |
| 16.01.2020, 20:36 |
В примерах же есть. см dpr файлы, там инициализация движка ... |
| 16.01.2020, 20:51 |
In case you want to move all CEF binaries to another directory you can set the GlobalCEFApp.FrameworkDirPath, GlobalCEFApp.ResourcesDirPath and GlobalCEFApp.LocalesDirPath before the GlobalCEFApp.StartMainProcess call in the DPR file. https://www.briskbard.com/index.php?lang=en&pageid=cef Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.01.2020, 20:56 |
X11 В примерах же есть. см dpr файлы, там инициализация движка да, в примерах есть: Код: pascal 1. но что это значит? cef\locales??? у меня нет каталога cef а это вообще непонятно что: IncludeTrailingPathDelimiter(sCefDirPath) может нужно по простому? Код: pascal 1. вообще где то читал что в настройках прожекта это где то есть, никто не ф курсе? ... |
| 16.01.2020, 21:11 |
Pcrepair но что это значит? это значит, что сперва указывается абсолютный путь к фреймворку GlobalCEFApp.FrameworkDirPath а потом уже остальные пути ... |
| 16.01.2020, 21:31 |
Pcrepair а это вообще непонятно что: IncludeTrailingPathDelimiter(sCefDirPath) Ты не знаешь, что делает IncludeTrailingPathDelimiter и для чего эта функция? Или в чем вопрос? ... |
| 16.01.2020, 21:32 |
X11 Pcrepair но что это значит? это значит, что сперва указывается абсолютный путь к фреймворку GlobalCEFApp.FrameworkDirPath а потом уже остальные пути ну это то понятно, что сперва а уж потом остальные не все понятно, но шо конкретно? как указывется? ... |
| 16.01.2020, 21:34 |
Pcrepair да, в примерах есть: Код: pascal 1. я думаю, это означает относительный путь, начиная от папки запуска основного приложения, т.е. в папке приложения должна быть папка cef с фреймворком ... |
| 16.01.2020, 21:38 |
X11 Pcrepair а это вообще непонятно что: IncludeTrailingPathDelimiter(sCefDirPath) Ты не знаешь, что делает IncludeTrailingPathDelimiter и для чего эта функция? Или в чем вопрос? вообщето впервые вижу эту... функцию? а попроще нельзя? типа Код: pascal 1. 2. ... |
| 16.01.2020, 21:38 |
Pcrepair не все понятно, но шо конкретно? как указывется? Ну так, как сам хочешь, так и указывай - смотри, где у тебя лежит фреймворк, ту папку и указывай. ... |
| 16.01.2020, 21:40 |
Pcrepair а попроще нельзя? Тю, та делай, как сам считаешь правильным. Не хочешь - не использую IncludeTrailingPathDelimiter. ... |
| 16.01.2020, 21:41 |
вопрос в догонку почему ругань на Код: pascal 1. там же в модуле ДПР [dcc32 Error] SimpleBrowser.dpr(13): E2003 Undeclared identifier: 'IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE' нет какого то модуля где это записано? а может добавить {$IFDEF DELPHI16_UP} ну там где в примере это все указано? ... |
| 16.01.2020, 21:45 |
вот все работает Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ну как все? пока просто нет ругани при компиляции, но загрузки пока нет, впрочем это уже проходили ... |
| 16.01.2020, 21:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038690]: |
33ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 305ms |
