TCXTableView, TCXGrid отображение сортировка на визуальном столбца по скрытому столбцу
ГУРУ DevExpress направьте меня в нужно русло, только не в Google и не далеко. И так есть Grid, в нем есть столбцы, работают все сортировки, есть столбец он отображает Текстовые данные, и очень надо при кликанье по Caption этого столбца сортировать не по содержимому видимого столбца, а по скрытому столбцу или по Fields, есть в таблице с данными два столбца, текстовый с красивым отображением данных и числовой с правльной сортировкой для этого отображения, и чтобы не перепрыгивать куда то в SQL, как сделать сортировку по Integer отображая String самими компонентами DevExpress P.S.вроде понятно написал. ... |
| 04.02.2020, 14:09 |
yemets63, Оставить один столбец с Integer, а выводить красиво через OnGetDisplayText ... |
| 04.02.2020, 14:24 |
и тем не менее https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cxgrid sort another column первые же 2 ссылки: https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/K18366/how-to-sort-grid-s-data-using-another-column-s-values-to-perform-sorting https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/CQ58532/how-to-sort-a-column-by-the-values-in-another-hidden-column и даже с прикреплёнными примерами ... |
| 04.02.2020, 14:31 |
Запретить сортировку по клику и выводить данные отсортированные в запросе ... |
| 04.02.2020, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038634]: |
183ms |
28ms |
| others: | 245ms |
| total: | 493ms |
