FireDac gen_id при inserte до post
Народ, поможите кто знает почему-то не могу заставить получить значение генератора при сохранении новой записи на FireDac (Delphi 10.3.3) Interbase 7.5 (проект старый, так сложилось) поле NPP (primary key) если в настройках UpdateOptions.FethcGeneratorsPoint установить gpImmediate, генератор срабатывает сразу, до post. если поставить gpDeferred, то автоинкремент работает в обратку...-1, -2, -3...и т.д настройка поля NPP default UpdateOptions.AssignedValues.uvFethcGeneratorsPoint v UpdateOptions.AssignedValues.uvGeneratorName v UpdateOptions.AutoIncFiels NPP UpdateOptions.FethcGeneratorsPoint ??? UpdateOptions.GenaratorName G_SPR_PROF UpdateOptions.KeyFiels NPP UpdateOptions.UpdateTableName SPR_PROF как выставить настройки, что бы генератор получал значение gen_id только при выполнении post? ... |
| 09.02.2020, 17:42 |
SergeyKNP, ... |
| 09.02.2020, 17:42 |
хотя в инструкции пишут: UpdateOptions.FetchGeneratorsPoint Управляет моментом получения следующего значения генератора указанного в свойстве UpdateOptions.GeneratorName или свойстве GeneratorName автоинкрементного поля AutoGenerateValue = arAutoInc. Имеет следующие варианты значений: gpNone – значение генератора не извлекается; gpImmediate – следующее значение генератора извлекается сразу после вызова метода Insert/Append; gpDeffered – следующее значение генератора извлекается до публикации новой записи в базе данных, т.е. во время выполнения методов Post или ApplyUpdates. Значение по умолчанию gpDeffered. но при gpDeffered не работает ... |
| 09.02.2020, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038622]: |
153ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 444ms |
