Как из функции передать несколько значений?
На форме кнопка Button и Label1 Label2: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 09.02.2020, 05:24:58 |
Fier, перейти на питон :) А если не переходить: либо var параметры, либо возвращать record ... |
| 09.02.2020, 06:40:28 |
И никогда !!! Ни при каких обстоятельствах, не используйте глобальные переменные !!! ... |
| 09.02.2020, 07:16:45 |
1. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 2. Код: pascal 1. ... |
| 09.02.2020, 15:54:23 |
DimaBr, ошибку показывает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 09.02.2020, 18:10:41 |
Прочитать хотя бы одну книжку или конспекты лекций (взять у кого они есть) ... |
| 09.02.2020, 18:14:58 |
Белых негров не бывает. ... |
| 09.02.2020, 18:17:22 |
Я вам показал 2 варианта. Первый через запись, второй через параметры. Вы, в своём коде их объединили Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 09.02.2020, 19:10:33 |
| 09.02.2020, 19:34:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038619]: |
28ms |
61ms |
77ms |
| others: | 371ms |
| total: | 600ms |
