и снова lookup поле в в dbgrid (не отображает выбранные значения)
добрейшего денька! если создать два TClientDataSet в дизайнере и заполнить их необходимыми полями со связями, то после запуска программы всё отображается как надо но если создавать всё то же самое в Run-Time то LookUp поле первого TClientDataSet не показывает выбранное значение из второго TClientDataSet FormCreate Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. после запуска заполняю некоторыми значениями DBGrid2 с привязанным ClientDataSet2 делаю выбор в LookUp поле DBGrid1 - и значение в поле id_izmer меняется, а в самом поле izmer пустота подскажите что я сделал не так? ... |
| 10.02.2020, 12:42:19 |
woojin, Код: pascal 1. а это что? ... |
| 10.02.2020, 12:58:19 |
vavan woojin, Код: pascal 1. а это что? тут ошибся, на самом деле Код: pascal 1. ... |
| 10.02.2020, 13:20:45 |
woojin, когда создаю поля (лукапные в частности) то отчего-то (не помню) делаю это через FieldClass с указанием в качестве владельца датасета и не делаю добавления результата к Fields ... |
| 10.02.2020, 13:35:02 |
vavan делаю это через FieldClass если вот как он описанData.DB Код: pascal 1. и больше ни где не расширяется! ------------------------------------------------------------------------ vavan в качестве владельца датасета woojin Код: pascal 1. ------------------------------------------------------------------------ vavan не делаю добавления результата к Fields woojin Код: pascal 1. ... |
| 10.02.2020, 14:01:18 |
woojin а зачем? woojin вот это разве не владелец woojin т.е. не надо делать так ... |
| 10.02.2020, 14:29:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038613]: |
26ms |
372ms |
74ms |
| others: | 361ms |
| total: | 883ms |
