Assigned(TDictionary<>) возвращает True, хотя объект ещё не создан
Задача простая вроде бы. Держать в памяти некий список и из него получать данные по ключу. В частности, для именования колонок сетки. Вот весь модуль Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Вот так создаю: Код: pascal 1. Использование Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Access violation at address 00AEA017 in module XXX. Read of address 00000006 Почему-то не выполняется строка Result := TDictionary<String, String>.Create ... |
| 23.02.2020, 13:17 |
Неужто баг у Эмбы ... ... |
| 23.02.2020, 13:29 |
X11, А кто этот мусор (Result) будет инициализировать? ... |
| 23.02.2020, 13:49 |
Т.е. в данном случае результат функции, как объект всегда нужно только создавтаь? Т.е. всегда должно быть только так: Код: pascal 1. ? ... |
| 23.02.2020, 13:51 |
тогда утечки Unexpected Memory Leak --------------------------- An unexpected memory leak has occurred. The unexpected small block leaks are: 45 - 52 bytes: TDictionary<System.string,System.string> x 57 ... |
| 23.02.2020, 13:54 |
X11 Код: pascal 1. Поэтому условие if Not Assigned(Result) then не выполняется. Но есть вероятность, что там будет nil ) ... |
| 23.02.2020, 13:58 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. та же ошибка ... |
| 23.02.2020, 14:02 |
X11, это был сарказм ) Нельзя рассчитывать на то, что на стеке значение переменной TObject будет инициализировано в nil. Если не ошибаюсь, на стеке инициализируются только переменные типа string. ... |
| 23.02.2020, 14:10 |
В общем, переделал вот так, утечек нет Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. использование Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.02.2020, 14:23 |
Polesov, Все управляемые типы ... |
| 23.02.2020, 14:33 |
А что означает восклицательный знак слева вверху? Всё компилирует, всё работает. В этом модуле нет подсказок и предупреждение компилятора. Первый раз такое вижу. ... |
| 23.02.2020, 15:56 |
X11 Т.е. в данном случае результат функции, как объект всегда нужно только создавтаь? Т.е. всегда должно быть только так: Код: pascal 1. ? Резалт := нил пиши в начале метода. ... |
| 23.02.2020, 16:22 |
В общем, использовать нужно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. а то получается так, что все эти списки пересоздаются в цикле по количеству колонок ... |
| 23.02.2020, 17:30 |
ёёёёё Резалт := нил пиши в начале метода. Тогда код будет выглядеть э-э-э... несколько избыточно ) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.02.2020, 20:56 |
Polesov, ну я там уже переделал ... |
| 23.02.2020, 20:59 |
Dmitry Arefiev Неужто баг у Эмбы ... Нет, ибо настоящий презик выглядит вот именно так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 23.02.2020, 23:41 |
На самом деле код хоть и выглядит страшным, но он выйдет уже на Код: pascal 1. Не пройдя проверку. ... |
| 23.02.2020, 23:43 |
Круто :) ... |
| 24.02.2020, 10:02 |
X11 Код: pascal 1. 2. ... |
| 24.02.2020, 10:58 |
Квейд, мне кажется, будет AV если вызвать FreeAndNil без проверки на несуществующем эеземпляре. Сейчас тестировать нет времени, но у меня, ЕМНИП, были проблемы, из-за чем же я и начал добавлять проверку. ... |
| 24.02.2020, 11:18 |
X11 Квейд, мне кажется, будет AV если вызвать FreeAndNil без проверки на несуществующем эеземпляре. ... |
| 24.02.2020, 12:10 |
X11, перед Free и FreeAndNil проверка на nil или assigned не нужна нигде и никогда. ... |
| 24.02.2020, 13:56 |
А если Object1.Free, то проверять надо. Правильно? ... |
| 24.02.2020, 14:21 |
X11 А если Object1.Free, то проверять надо. Правильно? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.02.2020, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038557]: |
53ms |
62ms |
| others: | 218ms |
| total: | 383ms |
