MemTableEh - динамическое создание полей
Взял пример из Demos\MemTableEh.LifeRestructure. По кнопке AddField там в сетку добавляется поле. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Преобразовал это в свой код таким образом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. На строке MemTableSchedule.FieldByName('m1').AsString := '5'; выдает ошибку, что поле m1 не существует. ... |
| 26.02.2020, 10:12:58 |
svnvlad, Почему AppendField, а не FieldDefs.Add()? ... |
| 26.02.2020, 10:53:41 |
Gluck99 svnvlad, Почему AppendField, а не FieldDefs.Add()? какая разница, как назвать? ... |
| 26.02.2020, 11:18:21 |
Gluck99, разные варианты перепробовал: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ни один не работает. ... |
| 26.02.2020, 11:22:47 |
Насколько помню, сначала FieldDefs заполняются. Затем Fields и дергается CreateDataSet. ... |
| 26.02.2020, 11:47:03 |
wadman Насколько помню, сначала FieldDefs заполняются. Затем Fields и дергается CreateDataSet. Очистил все определения полей, которые назначал в дезайн тайме. Написал такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Ошибок не выдает, но теперь сетка пустая. До того, как в рантайме создавал поля, хотя бы данные отображались (кроме m1 и mh1). Теперь не отображается ничего. ... |
| 26.02.2020, 12:02:54 |
Нашел так же на просторах интернета, что после всего нужно вызвать DBGridEh1.Columns.AddAllColumns(true); Но, во-первых, у меня не DBGridEh, а tcxGrid, а во-вторых, причем тут сетка вообще, если речь идет о датасетах. ... |
| 26.02.2020, 12:05:00 |
Кстати, с DBGridEh трюк действительно работает. Но надо, чтобы отображалось в tcxGrid (TcxGridDBBandedTableView). ... |
| 26.02.2020, 12:11:25 |
svnvlad Нашел так же на просторах интернета, что после всего нужно вызвать DBGridEh1.Columns.AddAllColumns(true); Но, во-первых, у меня не DBGridEh, а tcxGrid, а во-вторых, причем тут сетка вообще, если речь идет о датасетах. в TcxGrid нужно создавать колонки явно, сам он их не созздаёт ... |
| 26.02.2020, 12:11:44 |
Все, разобрался, не был подключен DataSource к сетке. ... |
| 26.02.2020, 12:16:17 |
defecator svnvlad Нашел так же на просторах интернета, что после всего нужно вызвать DBGridEh1.Columns.AddAllColumns(true); Но, во-первых, у меня не DBGridEh, а tcxGrid, а во-вторых, причем тут сетка вообще, если речь идет о датасетах. в TcxGrid нужно создавать колонки явно, сам он их не созздаёт Кстати, на очереди создание колонок в tcxGrid в рантайме. ... |
| 26.02.2020, 12:17:05 |
svnvlad Код: pascal 1. А где название у колонки? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.02.2020, 12:24:54 |
wadman svnvlad Код: pascal 1. А где название у колонки? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну вот здесь вроде как Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2020, 12:27:01 |
Т.е. кроме FieldDefs, еще надо и у Field название колонки отдельно делать? А почему работает без этого? ... |
| 26.02.2020, 12:28:35 |
svnvlad Ну вот здесь вроде как Это не то название, хотя и таблица не запрос, а виртуальная. Сойдет. ... |
svnvlad А почему работает без этого? Я на живом запросе привел пример. Немного иная ситуация. ... |
| 26.02.2020, 12:29:08 |
wadman, а вот еще вопрос - при повторном вызове процедуры ругается на дубликаты полей. MemTableSchedule.DestroyTable; видимо не помогает. Что надо вызывать? ... |
| 26.02.2020, 12:51:33 |
svnvlad wadman,а вот еще вопрос - при повторном вызове процедуры ругается на дубликаты полей. MemTableSchedule.DestroyTable; видимо не помогает. Что надо вызывать? ... |
| 26.02.2020, 12:56:01 |
Gluck99, Убрал создание TField, тоже работает. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Потом просто вызываю MemTableSchedule.FieldDefs.Clear. ... |
| 26.02.2020, 13:15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038549]: |
79ms |
65ms |
| others: | 346ms |
| total: | 556ms |
