connection reset by peer 10054 (idHTTP + SSL)
Добрый день! Программа выгружает данные на сайт методом post по https. В основном выгружает данные без проблем, но с некоторых клиентских машин (встречалось и на Windows 7 и на 10) при попытке подключиться к серверу выдает: connection reset by peer 10054. Причем периодически несколько первых вызовов проходит и ошибка появляется не при первом обращении к сайту. Перепробовал и отключение бренмауэра и удаление антивируса. Какой-то зависимости не смог найти. Что можно еще попробовать ? Может необходима дополнительная настройка каких-то параметров компонент ? параметры компонент: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Delphi XE2, Indy 10. Заранее спасибо. ... |
| 05.03.2020, 00:13 |
greg789, Возможно, проблема на стороне сервера - например, слишком часто шлете данные. ... |
| 05.03.2020, 09:58 |
Может на разных компьютерах подгружается разная версия библиотек libeay32.dll и ssleay32.dll? Они лежат в одном каталоге с EXE-файлом или в разных? Версия Indy10 - из состава Delphi или скачивали обновлённую? У меня лично негативный опыт работы с TLS через Indy. В основном использую Overbyte ICS, вот там всегда всё прекрасно работает. ... |
| 05.03.2020, 12:55 |
Библиотеки libeay32.dll и ssleay32.dll лежат рядом с ехе-файлом. Indy пробовал и стандартную из Delphi, так и скачивал обновленную. Со стороны хостинга говорят, что у них всё нормально. Неужели действительно в Indy что-то не то и придется пробовать другие компоненты. ... |
| 05.03.2020, 23:39 |
1. При повторе операция проходит? Если да, то и забей, просто тихо повторяй 2. Как всегда, способ локализации проблемы - это метод исключения в цепочке машина юзера - твой софт - сервер. Попробуй совсем сторонний заведомо рабочий софт, например, curl. Для чистоты эксперимента с теми же ssl библиотеками (только укажи применение оных, по дефолту он юзает системный ssl). Детальные логи хэндшейка тоже могут пригодиться ... |
| 06.03.2020, 10:29 |
greg789 Библиотеки libeay32.dll и ssleay32.dll лежат рядом с ехе-файлом. Indy пробовал и стандартную из Delphi, так и скачивал обновленную. Со стороны хостинга говорят, что у них всё нормально. Неужели действительно в Indy что-то не то и придется пробовать другие компоненты. Быстрее попробовать на overbyte переписать 5 строк чем с indy мучиться. ... |
| 06.03.2020, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038516]: |
55ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
