[dcc32 Fatal Error] Main.pas(7): F2613 Unit 'SMDBGrid' not found.
после компиляции и установки пакета все компоненты появились и нормально устанавливаются на форму а при компиляции программы не находит исходников! хотя путь до исходников пакета, в Browsing path указан! что можно сделать? или при каждом использовании в Project Options -> Delphi Compiller -> Search path прописывать путь до исходников? так же не должно быть! ... |
| 06.03.2020, 13:09:19 |
woojin, там у автора dcu и pas файлы лежат в одной директории \sources\. Так что у меня в Options - Delphi Options - Library (Delphi XE3) и в Library Path, и в Browsing Path прописана эта директория. P.S. То есть в Library path надо добавлять тоже путь http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Library ... |
| 06.03.2020, 13:55:37 |
>>>P.S. То есть в Library path надо добавлять тоже путь --> P.S. То есть в Library path надо добавлять тоже путь к директории, где лежат .dcu ... |
| 06.03.2020, 14:07:01 |
о!!! чудненько! теперь другая проблема появилась: пока в каталог проекта не положу pas файлы данной библиотеки он в них не переходит к примеру если Ctrl+Click сделать на Winapi.Windows то открывается файл ..source\rtl\win\Winapi.Windows.pas а тут такого нет! я опять где то чего то не добавил? ... |
| 06.03.2020, 14:35:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038514]: |
60ms |
52ms |
| others: | 359ms |
| total: | 551ms |
