Delphi 10.3 получить ассемблерный листинг
Существует ли способ при компиляции получить ассемблерный текст в виде файла для всей программы и/или отдельных модулей? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.03.2020, 19:44:33 |
натравить IDA на exe, либо специальные приблуды на DCU файл. ... |
| 05.03.2020, 19:56:25 |
IDA не выдаст красивые строчки исходного кода, нахождение соответствия ассемблерной инструкции с которым и является целью сего действа в отсутствие доступа к IDE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.03.2020, 20:25:13 |
Dimitry Sibiryakov Существует ли способ при компиляции получить ассемблерный текст в виде файла для всей программы и/или отдельных модулей? это всё недоступно, начиная ещё с турбопаскаля ... |
| 05.03.2020, 20:27:25 |
defecator это всё недоступно, начиная ещё с турбопаскаля В ТП все доступно ... |
| 06.03.2020, 08:52:40 |
Dimitry Sibiryakov при компиляции получить ассемблерный текст ... |
| 06.03.2020, 09:45:23 |
LocksmithPC defecator это всё недоступно, начиная ещё с турбопаскаля В ТП все доступно это в какой такой версии ? Уже даже в 4-й версии ТП никакого ассемблера не было на выходе, не говоря уже о последующих ... |
| 06.03.2020, 09:47:31 |
defecator это в какой такой версии ? Borland Pascal 7.0 ... |
| 06.03.2020, 10:03:19 |
И в Delphi 2007 вижу асм впопалам с паскалем ... |
| 06.03.2020, 10:06:38 |
Топикстартер хочет на выходе, после компиляции, получить текстовый ASM файл А то, что ты тут показываешь, это отладчик, и речь идёт не про это Ты бы, перед тем, как умничать, прочитал первый пост топика: Dimitry Sibiryakov Существует ли способ при компиляции получить ассемблерный текст в виде файла для всей программы и/или отдельных модулей? ... |
| 06.03.2020, 10:12:42 |
defecator Топикстартер хочет на выходе, после компиляции, получить текстовый ASM файл Этого мало? defecator Ты бы, перед тем, как умничать, прочитал первый пост топика Ну, вот только не начинай ... |
| 06.03.2020, 10:17:36 |
LocksmithPC defecator Топикстартер хочет на выходе, после компиляции, получить текстовый ASM файл Этого мало? Это вообще не то, что хочет ТС ... |
| 06.03.2020, 10:31:11 |
defecator Это вообще не то, что хочет ТС Так хоть что-то. На безрыбье... ... |
| 06.03.2020, 10:35:21 |
LocksmithPCЭтого мало? Для этого нужно иметь установленную Дельфи. А у меня от клиента есть только бинарник, который портит память и падает. И да, я уже обошёлся map-файлом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2020, 13:26:24 |
Можно засодится в компилятор, и установить хуки на пред создание исполняемого файла, и отлавливать весь ассемблер для программы. Хотя и саму программу можно разобрать вполне удачно, по такому же принципу Сам компилятор 32\64бит весит не больше 18 мбит. Ловите https://dropmefiles.com/aj9Fk ... |
| 06.03.2020, 14:00:52 |
Dimitry Sibiryakov Существует ли способ при компиляции получить ассемблерный текст в виде файла для всей программы и/или отдельных модулей? Если алгоритмическая часть кода - совместима с FreePascal то с того можно получить ассемблерный листинг. ... |
| 06.03.2020, 14:27:19 |
maytonЕсли алгоритмическая часть кода - совместима с FreePascal то с того можно получить ассемблерный листинг. ....который будет совершенно бесполезен, поскольку адреса, которые я вижу в логах DrMemory, привязать к функциям в листинге будет mission impossible. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2020, 15:00:36 |
Эврикалог случайно не поможет? Она дизассемблировать локальные куски точно умеет. Уж не знаю как насчет целого модуля. Она может быть куплена с сырцами и, возможно, как-то ее получится натравить на целый модуль? ... |
| 06.03.2020, 15:42:53 |
Dimitry Sibiryakov maytonЕсли алгоритмическая часть кода - совместима с FreePascal то с того можно получить ассемблерный листинг. ....который будет совершенно бесполезен, поскольку адреса, которые я вижу в логах DrMemory, привязать к функциям в листинге будет mission impossible. А проблема с которой ты борешся - точно решается через ассемблер? P.S. Я не специалист в Delphi но может там есть какие-то коробочные тулзы для анализа подобных проблем? ... |
| 06.03.2020, 16:15:33 |
Dimitry Sibiryakov LocksmithPCЭтого мало? Для этого нужно иметь установленную Дельфи. А у меня от клиента есть только бинарник, который портит память и падает. И да, я уже обошёлся map-файлом. Ну, ты, барин, задачки ставишь. Тут без помощника не обойтись (с) Я пытался IDA`ой свой скомпиленый тривиальный exe`шник (консоль) сравнить с листингом отладчика... Там близко ничего нет. Правда я не особо силен в асме, но вроде как должно сходиться мала-мала... ... |
| 06.03.2020, 19:04:20 |
Вот я имею в виду опции компиллятора наподобие этих В какой указатель запись будет произведена первой? ... |
| 06.03.2020, 19:36:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038512]: |
50ms |
85ms |
| others: | 333ms |
| total: | 513ms |
