synapse и прокси socks5
Здравствуйте, в интернете нашёл список прокси серверов socks5. Есть вот такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. всегда срабатывает условие с BAD, то бишь гет запрос не прошёл.. пробовал разные прокси, чекал на работоспособность через онлайн чекер.. но всё ровно результат тот же. прокси брал отсюда delphi rio, windows 10 x64, длл-ки от синапса лежат рядом с exe файлом проекта. В чем может быть проблема? ... |
| 14.03.2020, 05:01:50 |
По вашей ссылке, там есть пример с использованием прокси, даже исходник есть. Я его скачал, открыл, выбрал тип socks5, вписал айпи, порт и получил тот же результат что и со своим исходником в первом посте. Исходник с webdelphi выдает ошибку -1. Пробовал несколько разных айпи, итог всегда один. Подумал, может эти айпи и вовсе не socks5? В том же исходнике пробовал менять типы прокси, но так же получал ошибки. Прокси просто отказываются работать. Если рабочий исходник не работает, логично предположить что проблема в пк, верно же?) Можете что-то подсказать, в чем конкретно может быть причина? ... |
| 15.03.2020, 04:16:21 |
Еще забыл уточнить, в исходнике такая строка Код: pascal 1. В мемо у меня никогда ничего не появляется. При любом выбранном типе прокси, при гет запросе на любой сайт, мемо всегда пустое. Такое ощущение, будто пк блочит использование прокси. ... |
| 15.03.2020, 04:24:37 |
а в браузере ты пробовал эти прокси использовать? они рабочие? ... |
| 16.03.2020, 13:53:48 |
Cobalt747 а в браузере ты пробовал эти прокси использовать? они рабочие? Проверяю прокси онлайн чекером, черкер показывает что прокси анонимный и рабочий. открыл настройки сети, настройки прокси, переключил слайд на использование прокси, вбил ip, port: ... |
| 16.03.2020, 17:32:42 |
спрашываешь про сокс5 а нам показываешь сокс4 откого так щательно скрываешся? ... |
| 16.03.2020, 18:12:47 |
jack_vosmerkin спрашываешь про сокс5 а нам показываешь сокс4 откого так щательно скрываешся? Я же писал что пробую несколько рабочих проксей, и меняю в тип в .Sock.SocksType := ST_Socks5 / 4 ; Результат через программу всегда один и тот же, подвисает на сикунд 10-15 и всё. Ни ответа ни привета. Если стоит условие как в первом посте, то всегда срабатывает else сам пк почему то не переваривает прокси.. Что это может быть? Уже дня 3-4 гугл насилую, не могу ничего найти. ... |
| 16.03.2020, 18:19:37 |
Tech N9ne сам пк почему то не переваривает прокси.. Что это может быть? Может у тебя провайдер SOCKS режет. Попробуй браузером через VPN, если браузер заработает, тогда уж и синапс можно попробовать. ... |
| 16.03.2020, 19:25:25 |
Kazantsev Alexey Tech N9ne сам пк почему то не переваривает прокси.. Что это может быть? Может у тебя провайдер SOCKS режет. Попробуй браузером через VPN, если браузер заработает, тогда уж и синапс можно попробовать. Ну вот через оперу сижу, в ней встроенный впн, вроде включается, айпи меняется, проверяю на 2ip ... |
| 16.03.2020, 19:46:47 |
Tech N9ne Ну вот через оперу сижу, в ней встроенный впн, вроде включается, айпи меняется, проверяю на 2ip Причём тут Опера с её встроенным впн? Подключись к любому доступному впн средствами системы, а не отдельно взятого браузера. Это нужно для того, чтобы весь трафик шёл в закрытый канал. Затем, в браузере настрой работу через SOCKS прокси. Если будет работать браузер, тогда можно пробовать синапс. ... |
| 16.03.2020, 20:44:30 |
А библиотеки OpenSSL установлены? ... |
| 16.03.2020, 21:20:06 |
Kazantsev Alexey Tech N9ne Ну вот через оперу сижу, в ней встроенный впн, вроде включается, айпи меняется, проверяю на 2ip Причём тут Опера с её встроенным впн? Подключись к любому доступному впн средствами системы, а не отдельно взятого браузера. Это нужно для того, чтобы весь трафик шёл в закрытый канал. Затем, в браузере настрой работу через SOCKS прокси. Если будет работать браузер, тогда можно пробовать синапс. Установил впн под названием OkayFreedom, сменил ип, проверил сменился ли ип на 2ip. Результат тот же( V.Borzov А библиотеки OpenSSL установлены? В uses httpsend, ssl_opensll Или еще что-то нужно установить? ... |
| 17.03.2020, 03:14:10 |
А сами DLL-ки стоят и доступны для приложения? ... |
| 17.03.2020, 10:19:43 |
Tech N9ne Результат тот же( Браузер через SOCKS не ходит? Если не ходит значит прокси мёртвый. з.ы. библиотеки openssl для socks не нужны. ... |
| 17.03.2020, 10:27:36 |
Для проверки соединения лучше юзать curl, в режиме verbose он выдаст достаточно инфы. Ну или просто telnet адрес порт, но это только саму доступность адреса проверить. И да, socks4 и socks5 - это разные несовместимые протоколы, так что у клиента и на проксе они должны совпадать ... |
| 17.03.2020, 10:39:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038483]: |
301ms |
69ms |
| others: | 360ms |
| total: | 792ms |
