Ошибка после вызова процедуры из dll
Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией. Есть библиотека на Си написанная. Её грузим при открытии формы. Выгружаем на Destroy. Есть Action, в котором ищем необходимую процедуру в dll-ке и выполняем её. Но после выполнения всего кода в Action у меня вылетает циклический Access Violation на выделенной строке. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. В чем может быть проблема? Заранее благодарен за конструктив. ... |
| 19.03.2020, 16:07:48 |
Леонов Юрий В чем может быть проблема? В декларации процедуры, например. ... |
| 19.03.2020, 16:10:22 |
вот кусок кода вызова процедуры из dll Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.03.2020, 16:24:59 |
Kazantsev Alexey В декларации процедуры, например. В чем именно? Библиотека не моя, но контакт с автором есть. ... |
| 19.03.2020, 16:32:54 |
Леонов Юрий, Сишная функция точно stdcall? Ещё, смотрю, LSignInfo не инициализируется... ... |
| 19.03.2020, 16:43:00 |
Kazantsev Alexey Леонов Юрий, Сишная функция точно stdcall? Ещё, смотрю, LSignInfo не инициализируется... функция вроде stdcall, дополнительно спросил автора, а LSignInfo - out параметр, он и не должен инициализироваться ... |
| 19.03.2020, 16:57:39 |
Леонов Юрий а LSignInfo - out параметр, он и не должен инициализироваться Если он out, то почему у тебя не out? ... |
| 19.03.2020, 17:00:57 |
Леонов Юрий, попробуйте: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. я однажды подобным образом вынужден был LoadLibrary / FreeLibrary / GetProcAddress / и все вызовы функций из либы обвязать ... |
| 19.03.2020, 17:03:58 |
Леонов ЮрийData: TBytes; void* это совсем-совсем не TBytes. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.03.2020, 17:08:00 |
Леонов ЮрийLSignInfo - out параметр Он не может быть out параметром, что-то ты напутал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.03.2020, 17:16:13 |
Dimitry Sibiryakov void* это совсем-совсем не TBytes. TBytes можно рассматривать, как нетипизированный указатель. ... |
| 19.03.2020, 17:17:01 |
Dimitry Sibiryakov Леонов ЮрийData: TBytes; void* это совсем-совсем не TBytes. Да и последний параметр сомнителен. ... |
| 19.03.2020, 17:17:48 |
Kazantsev Alexey TBytes можно рассматривать, как нетипизированный указатель. ... |
| 19.03.2020, 17:21:27 |
Соколинский Борис В любом случае нужно память под него зарезервировать. Разумеется. Предполагается, что вызывающая сторона заботится об этом :) ... |
| 19.03.2020, 17:24:02 |
Kazantsev Alexey, в этот параметр возвращается xml. Все работает, тесты были успешные. ... |
| 19.03.2020, 17:35:03 |
19.03.2020 17:35, Леонов Юрий пишет: > > в этот параметр возвращается xml. Все работает, тесты были успешные. > случайности не случайны! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.03.2020, 17:36:56 |
Леонов Юрий Все работает Как выяснилось, не всё. ... |
| 19.03.2020, 17:38:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038472]: |
37ms |
94ms |
| others: | 338ms |
| total: | 536ms |
