Crystal Reports 10 VCL
здравствуйте через Crystal Reports есть возможность подключиться к БД с проверкой подлинности windows (Integrated Secrurity), а как это сделать через VCL? в свойстве CONNECT нет соответствующего флага ... |
| 26.03.2020, 09:57:18 |
Нет, речь о самом компоненте, для подключения в свойствах подключения необходимо указать сервер, базу, логин и пароль...а как указать, что проверку подлинности на Винду нужно переложить - не понятно ... |
| 26.03.2020, 11:00:28 |
О каком компоненте доступа к базе идёт речь ? ... |
| 26.03.2020, 11:42:16 |
DimaBr, TCrpe ... |
| 26.03.2020, 16:50:51 |
Вопрос: Почему просмотрщик отчетов не коннектится к SQL серверу под Windows NT? Ответ: Такое происходит, если коннект к SQL-серверу производится без указания имени сервера (параметр SERVERNAME в настройке BDE пуст, этот способ соединения используется в случаях, когда NT-Server установлен StandAlone, и компьютер не подключен к локальной сети). В этом случае для соединения с сервером используются параметры соединения, сохраненные в отчете на момент последнего сохранения, а эти параметры не соответствуют истине, если отчет настраивался на другом компьютере с использованием удаленного (не локального) SQL-cервера. Отсюда ... |
| 26.03.2020, 23:13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038453]: |
51ms |
57ms |
| others: | 333ms |
| total: | 509ms |
