IdHTTP.Post ошибка HTTP/1.1 400 BAD REQUEST
Здравствуйте, Использую IdHTTP в Delphi XE8 Моя задача - переименовать файл на Яндекс.Диске Как переименовать - описано здесь: https://yandex.ru/dev/disk/api/reference/move-docpage/ Я формирую и отправляю POST-запрос, как сказано в документации, но в ответ получаю 'HTTP/1.1 400 BAD REQUEST' Код - ниже. Что я не так делаю? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Все остальные манипуляции с файлами на Я.Диске и выполняю запросами GET, PUT, DELETE и все прекрасно работает, но на этот раз мне надо применить запрос POST и не получилось. Какие будут идеи? ... |
| 31.03.2020, 14:05:35 |
зачем гадать долго и нудно, если можно через любой http proxy типа Fiddler'а просто сравнить правильный пакет и неправильный? ... |
| 31.03.2020, 14:15:15 |
m52 Какие будут идеи? from, path и прочее, это элементы url, а не тела запроса. ... |
| 31.03.2020, 14:17:46 |
Kazantsev Alexey, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Вы мне очень помогли! Я думал, что при отправке POST надо параметры передавать не в строке URL, вот я и передавал из в TStringList по-строчно и был не прав. Переделал так (см.ниже), теперь я тело TStringList передаю пустым, а в URL клею все параметры. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 31.03.2020, 14:26:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038444]: |
54ms |
62ms |
| others: | 328ms |
| total: | 508ms |
