Помогите с ошибкой "you cannot access field data beyond eof"
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Выдает ошибку : "you cannot access field data beyond eof" Пытаюсь получить номер объекта (rn), и вывести его как надпись. Помогите разобраться ... |
| 07.04.2020, 12:08:50 |
Gambit_d.s Код: pascal 1. Почему не open? Gambit_d.s Код: pascal 1. Почему like, если строка указана полностью? ... |
| 07.04.2020, 12:12:43 |
Gambit_d.s, а с чего ты решил, что запрос тебе что-то вернул ? ... |
| 07.04.2020, 12:38:16 |
wadman, like Потому, что в дальнейшем будут вариации поиска. ... |
| 07.04.2020, 12:51:59 |
Gerasimenko, запрос проверен, он работает дело в Delphi ... |
| 07.04.2020, 12:54:18 |
Gambit_d.s, Ты .Open, однако, попробовал? ... |
| 07.04.2020, 12:59:36 |
Vlad F, Open нет, есть только Execute (в чем разница разбираться пока не охота) Дело не в этом ошибка вылетает на строчке Код: pascal 1. И если поменять запрос на: Код: pascal 1. то все работает. ... |
| 07.04.2020, 13:40:08 |
Gambit_d.s Vlad F, Open нет, есть только Execute (в чем разница разбираться пока не охота). А ты всё таки разберись ... |
| 07.04.2020, 13:42:22 |
Выдает ошибку : "you cannot access field data beyond eof" Что на счет ошибки, будут варианты? ... |
| 08.04.2020, 04:42:01 |
Gambit_d.s Выдает ошибку : "you cannot access field data beyond eof" Что на счет ошибки, будут варианты? В Poddon есть хоть одна запись? ... |
| 08.04.2020, 07:18:45 |
goldmi45, Имеешь виду SQL-запрос? то, да записи есть или? ... |
| 08.04.2020, 07:25:32 |
Gambit_d.s Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.04.2020, 07:43:20 |
Gambit_d.s goldmi45, Имеешь виду SQL-запрос? то, да записи есть или? Имею в виду, запрос вернул хоть одну запись? Чему равны Poddon.Bof и Poddon.Eof? ... |
| 08.04.2020, 08:05:12 |
ему не нравится objectstore is not null в Oracl отрабатывает, через delphi не хочет RN STOREGROUP OBJECTSTORE ISUSE ISBLOCKED ADDRESS111111111111A 133604800660 1 0 A99.Скл 5 ACX.05.00.92.00.01222222222222B null 1 0 A99.Скл 5 ACX.05.00.92.00.01333333333333C null 1 0 A99.Скл 5 ACX.05.00.92.00.01 ... |
| 08.04.2020, 08:26:20 |
Gambit_d.s Выдает ошибку : "you cannot access field data beyond eof" Что на счет ошибки, будут варианты? Вариант, разобраться чем Open отличается от Execute ... |
| 08.04.2020, 08:44:32 |
goldmi45, Все верно!!! Выгрузил в DBGrid и все понял. (ни чего нет) Я сам дурак! Когда делал подключение к базе, прописал тестовую . Вот она в Oracle отрабатывала на рабочей, а в Delphi на тестовой таких значений нет. p.s. Спасибо всем. И извиняюсь за глупый вопрос ... |
| 08.04.2020, 08:47:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038423]: |
30ms |
72ms |
70ms |
| others: | 357ms |
| total: | 579ms |
