IDE Expert - лента невизуальных компонентов
Кто-нибудь видел такой эксперт? Типа как в .NET - на форме только визуальные, а остальные в некоем listview снизу. Про Hide/Show nonvisual в GExperts знаю, но не то. Если не найду, буду сам писать... ... |
| 31.03.2011, 11:28:26 |
Michael Longneck, э...а зачем? :) ... |
| 31.03.2011, 12:49:25 |
Да, было бы удобно, сам мечтаю о том ,чтобы невизуальные компоненты не лежали прямо на форме. В эксперте GExperts есть специльная кнопка Hide/Show Non-visual. Я её вывел на панель инструментов и при её нажатии все невизульные компоненты скрываются. Очень удобно. Рекомендую. ... |
| 31.03.2011, 12:56:24 |
Но некоторые невизульные компоненты можно/нужно хранить в специальном TDataModule. Например те же FastReports или наборы данных с источниками данных. ... |
| 31.03.2011, 12:57:58 |
X11Но некоторые невизульные компоненты можно/нужно хранить в специальном TDataModule... А какие - нельзя? ... |
| 31.03.2011, 13:12:50 |
Нужно это потому, что на форме лежат вагоны невизуальных компонентов - больше 60 точно (не я их туда ложил). И датамодуль тут не поможет - желателен фильтруемый и сортируемый список в стиле listview. Чтобы иконки отображались, и там имя класса, имя компонента, таг. Кроме того, оттуда должен быть доступ к дизайн-меню компонента. Разгребусь с делами, напишу. Ибо задрало. ... |
| 31.03.2011, 13:40:08 |
X11Да, было бы удобно, сам мечтаю о том ,чтобы невизуальные компоненты не лежали прямо на форме. Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 13:42:59 |
Michael Longneck...вагоны невизуальных компонентов - больше 60 точно... Сложите их квадратом, 8 х 8. 60 штук должно поместиться. В крайнем случае - 9 х 9. :) ... |
| 31.03.2011, 13:49:12 |
DimaBrX11Да, было бы удобно, сам мечтаю о том ,чтобы невизуальные компоненты не лежали прямо на форме. Код: plaintext А как их потом вернуть? На форме они могут лежать сгруппированные по типам. А после такой группировки чёрт знает что получится ))) ... |
| 31.03.2011, 13:51:52 |
X11... А как их потом вернуть?... Вернуть чуть сложнее: Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2011, 13:54:24 |
Красота ? ... |
| 31.03.2011, 14:19:57 |
чччДX11... А как их потом вернуть?... Вернуть чуть сложнее: Код: plaintext 1. т.е. невозможно ... |
| 31.03.2011, 14:41:18 |
Не совсем красота. Нет возможности отобразить в режиме report и сортировать. ... |
| 31.03.2011, 14:46:18 |
Что сортировать, они и так по группам разбиты. Сортировать среди 10-15 элементов ? Мне такой функционал не нужен был, поэтому и не был реализован. Хотя сделать это - пара пустяков. ... |
| 31.03.2011, 15:13:50 |
Рассуждения не с той стороны. Когда компоненты создаются сразу в группах то и так удобно. А когда они уже есть и их надо в группы собирать, разыскивая по форме то этого мало. ... |
| 31.03.2011, 15:19:05 |
У меня Drag&Drop прекрасно работает ... |
| 31.03.2011, 17:02:06 |
Куда и чего тащить\бросать? Лежат стеной датасеты. Включить имена компонентов - их всё равно нельзя прочитать - налезают друг на друга. Найти в этой куче конкретный и перенести в категорию очень трудно - через бесконечный combobox object instector'а разве что. Короче это не совсем то. ... |
| 31.03.2011, 17:18:08 |
Michael Longneck, проектировщику люлей навешай, просто ради удовольствия, а сам потихоньку разгребай дерьмецо...64 датасета, да еще на форме... ... |
| 31.03.2011, 20:42:57 |
Michael LongneckНужно это потому, что на форме лежат вагоны невизуальных компонентов - больше 60 точно (не я их туда ложил). И датамодуль тут не поможет - желателен фильтруемый и сортируемый список в стиле listview. Чтобы иконки отображались, и там имя класса, имя компонента, таг. Кроме того, оттуда должен быть доступ к дизайн-меню компонента. А Вы не думаете что при таком подходе туда все 600 компонентов запихнут? Ладно не будут они форму загромождать, а всякие там обработчики событий куда деть из кода? Проблема возникает при неправильном проектировании и тупом батонокидательстве. Стоит ли поощрять такой стиль? Если разумно растаскивать тематически близкие компоненты по разным датамодулям, то разобраться можно совершенно спокойно и без списка и разместить по фэншую. Кроме удобства еще и модульность улучшается и повторное использование кода... Может во времена Delphi1 стоило вообще запретить кидать на форму некоторые компоненты, что б не злоупотребляли доверием, да кто ж знал... Нечто подобное, в датамодулях делали RX-компоненты еще 19лохматомгоду. Т.е. на датамодуле слева отображается список датасетов. Я лично не проникся, ибо когда зашкаливает э-э-э... работоспособность некоторых кулхацкеров, то ни какой список не поможет. ... |
| 01.04.2011, 01:25:06 |
roschinspb, Если форма "mdi-child" датамодуль для хранения датасэтов не подойдет. Иначе все формы будут показывать одни и те-же данные)) ... |
| 01.04.2011, 01:47:36 |
Michael LongneckЛежат стеной датасеты. А вы видите на картинке "стену" датасетов ? Вы используете ActionList, Dataset ? Как много Action, Field вы видите на форме ? Точно также и у меня, все компоненты лежат на форме, только LEFT=10000 и их не видно, а управляются с помощью редактора (подобного редактору ActionList). В редакторе можно создавать группы, таскать компоненты по группам, создавать/удалять компоненты, показывать/прятать компоненты (Left = 50/10000). Это не эксперт, это просто такой компонент на форме, который хранит список групп и кто в какой группе сидит. В Run-Time он ничего не делает, только в дизайнере. ... |
| 01.04.2011, 03:30:41 |
Relic Hunterroschinspb, Если форма "mdi-child" датамодуль для хранения датасэтов не подойдет. Иначе все формы будут показывать одни и те-же данные)) Блин точно, что ж делать-то? Уйду в монастырь Не, на C# перехожу. ... |
| 01.04.2011, 22:21:08 |
roschinspbчто ж делать-то?Создавать в рантайме, колега... ... |
| 02.04.2011, 00:46:12 |
Поделитесь исходниками BrComponentList ... |
| 04.05.2013, 15:33:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038421]: |
55ms |
55ms |
| others: | 334ms |
| total: | 496ms |
