Frame, Page, Panel или?
Привет народ. Вопрос такой. Есть интерфейс на картинке. Слева разделы, справа некая меняющаяся часть. Как посоветуете делать правую часть - Frame, Page, Panel или ...? ... |
| 16.04.2020, 14:55:15 |
Я-бы сделал слева панель, а справа - формы. ... |
| 16.04.2020, 15:40:17 |
Динамическое создание и удаление контролов кодом. Это трудоёмко и старомодно, но обеспечивает скорость и надёжность. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2020, 16:07:11 |
Там всех контролов - тулбар и сетка. Сетке меняем датасет, меняем настройки полей. Тулбар - аналогично. Можно вообще на 2х панелях сделать. ... |
| 16.04.2020, 16:13:55 |
DarkMaster Там всех контролов Хочешь сказать, что проект закончен толком не начавшись? ... |
| 16.04.2020, 16:21:10 |
DarkMaster Там всех контролов - тулбар и сетка. Сетке меняем датасет, меняем настройки полей. Тулбар - аналогично. Можно вообще на 2х панелях сделать. Ну изначально я так и сделал, но теперь хочу отойти от этого кошмара и переделать нормально. ... |
| 16.04.2020, 16:22:43 |
didgik, справа напрашивается PageControl, слева какие-нибудь speedbutton с Flat - True. А чего персональные данные не затер? Или это тест? ... |
| 16.04.2020, 16:31:22 |
Док didgik, справа напрашивается PageControl, слева какие-нибудь speedbutton с Flat - True. А чего персональные данные не затер? Или это тест? Вряд ли ИП можно назвать персональными данными. А справа вариантов много может быть, вот и думаю как лучше. PageControl это был вторая попытка, третья - PageControl + Frame. Пока не понимаю как лучше. ... |
| 16.04.2020, 16:39:47 |
Доксправа напрашивается PageControl Плохая идея. Глючить будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2020, 16:40:09 |
Dimitry Sibiryakov Доксправа напрашивается PageControl Плохая идея. Глючить будет. Не будет. ... |
| 16.04.2020, 16:42:32 |
didgikНе будет. Не глючить эта гадость способна только в одном случае: если её обернуть тонной говнокода. Причём его будет больше чем в вышеназванном варианте ручного создания контролов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2020, 16:44:47 |
didgik Dimitry Sibiryakov пропущено... Плохая идея. Глючить будет. Не будет. Всё было решено до создания темы... ... |
| 16.04.2020, 16:45:24 |
Dimitry Sibiryakov didgikНе будет. Не глючить эта гадость способна только в одном случае: если её обернуть тонной говнокода. Причём его будет больше чем в вышеназванном варианте ручного создания контролов. Ну фиг знает. У меня не глючит. Может по неопытности не так использую. wadman didgik пропущено... Не будет. Всё было решено до создания темы... Как бы да, но раз решил переделать, то хочется узнать, как это делают другие. ... |
| 16.04.2020, 16:54:34 |
Проще всего правую часть- TPageControl ... |
| 16.04.2020, 16:59:47 |
в Page встраивать Frame ... |
| 16.04.2020, 17:01:16 |
Кстати, договОры, а не договорА. ... |
| 16.04.2020, 17:02:42 |
didgik Пока не поздно, замени "Договора" на "Договоры". Остальное - детали. ... |
| 16.04.2020, 17:04:52 |
ъъъъъ Уже поздно. ... |
| 16.04.2020, 17:13:50 |
X11 в Page встраивать Frame Да, у меня это был третий этап в развитии подобного интерфейса. ... |
| 16.04.2020, 17:16:30 |
didgik X11 в Page встраивать Frame Да, у меня это был третий этап в развитии подобного интерфейса. Мне на каком-то этапе стало жалко пространства слева, где у тебя пиктограммы "Договоры", "Продавцы", и я его убрал. Вместо этого использовал TTabControl. На TC положил панельку, на панельку натягивал фреймы, соответствующие выбранному табу. На табах - иконка и надпись. Фреймы создавал в рантайме, по мере надобности, . И не удалял фреймы, они просто помещались ниже. При расширении - просто регистрировал новый класс фрейма, вот и новый таб. ... |
| 16.04.2020, 17:33:59 |
Да, и тулбар тоже убери, столько места съедает. Если очень хочется - сделай его высотой в стандартную иконку. Если, конечно, ты жестко не ориентирован на тач-интерфейс. Примитивные действия в контекстое меню помести. ... |
| 16.04.2020, 17:38:54 |
А что значит создавать фреймы в рантайм в данном контексте? Все конролки вручную описывать или таки можно накидать мышкой и в рантайм создавать только сам фрейм с накиданными контролами? Если первое, то какой смысл в RAD, если второе, то какой смысл вообще это делать, если фрейм одноразовый и потом остается? ... |
| 16.04.2020, 17:44:13 |
didgik Слева разделы, справа некая меняющаяся часть. Если вариантов этой части будет меньше 10-ка (с учетом развития) и они будут не очень сложны - используй Page, если больше или очень сложные - делай отдельные Form-ы и докируй их. ... |
| 16.04.2020, 17:47:53 |
didgik А что значит создавать фреймы в рантайм в данном контексте? Все конролки вручную описывать или таки можно накидать мышкой и в рантайм создавать только сам фрейм с накиданными контролами? Если первое, то какой смысл в RAD, если второе, то какой смысл вообще это делать, если фрейм одноразовый и потом остается? Например, юзерам понравилось, когда с утра, после включения, фильтры и сортировки оказались теми же, что были были вчера вечером, перед выключением. Восстановление состояния требует какого-то времени, поэтому, если восстанавливать "всё сразу" - юзер будет какое-то время грустить. А ещё могут возникнуть неожиданнные проблемы с памятью, не хватает... А RAD - это хорошо для "накидать по-быстрому", чтобы продать, а теперь надо оттачивать мелочи, тут RAD никак. ... |
| 16.04.2020, 18:01:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038387]: |
299ms |
99ms |
| others: | 356ms |
| total: | 832ms |
