Увеличить размер курсора
Использую Код: pascal 1. для изменения курсора. Можно как то увеличить его размер? ... |
| 24.04.2020, 10:36:41 |
neteurt Можно как то увеличить его размер? В панели управления ОС. ... |
| 24.04.2020, 10:38:31 |
видимо нельзя курсор больше сделать. Какого размера бы не загрузил через LoadCursor, все равно курсор будет одного размера ... |
| 24.04.2020, 13:21:00 |
Можно из ресурсов курсор подгружать: Нарисовать курсор в программе IcoFX, сохранить в формате "cur" В Delphi, в шапке формы выбрать 'Project' - 'Resources and Images' - 'Add' (выбрать файл с сохраненным курсором) - 'Открыть' - - 'Resource identifier:' (Дать название курсору, например "ClosedHand_1") - 'Resource type' (CURSOR) - 'OK' Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.04.2020, 13:24:39 |
https://www.sql.ru/forum/1308634/rabota-s-tekstom-i-formulami?hl= в 3 сообщении, в окошке программы "TextChange (с исходниками Delphi)" , курсор меняется, становится больше. ... |
| 24.04.2020, 13:32:15 |
Ученик_333, это из за особенности ваших курсоров, т.е. как они нарисованы, а так максимальный размер 32х32 ... |
| 24.04.2020, 14:58:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038386]: |
48ms |
59ms |
| others: | 443ms |
| total: | 611ms |
