Распаковка многотомного ZIP архива
Доброго всем времени суток! Есть очень важная задача программно распаковать многотомный архив. Количество томов может быть разным. Пользуюсь версией XE8 Изначально пробовал средствами встроенного класса TZipFile вот так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Результат: EZipException поднята ошибка, с сообщением : Error reading zip file Переписал это же добро под использование 7z.dll и прикрутил к проекту sevenzip.pas Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Результат: Exception поднята ошибка, с сообщением : Неверная функция Буду благодарен за любой совет! ... |
| 20.01.2016, 14:11:34 |
При этом с однотомными архивами никакой проблемы нет ни стандартным функционалом, ни 7z ... |
| 20.01.2016, 14:12:46 |
NapalmRain, Попробуй модуль JclCompression из JCL - насколько я помню, ихний TJclCompressionArchive поддерживает многотомные архивы. ... |
| 20.01.2016, 14:54:56 |
А почему нельзя сделать сабж с помощью банальной командной строки ? ... |
| 20.01.2016, 15:10:07 |
LSV, потому что распаковка - это часть бизнес процесса более сложного приложения и одна из задач - сделать всё внутри одного приложения, не привязываясь к сторонним. Есть вероятность, что на рабочей станции будущего пользователя не будет установлен тот же винрар к примеру, таскать вместе со своей программой ещё сторонние exe - в моём случае очень плохая затея. Если же я неправильно понимаю предложение, поясните пожалуйста. ... |
| 20.01.2016, 15:25:54 |
Решил проблему с ошибкой: Неверная функция. Проблема оказалась в версии библиотеки. Скачал с оф сайта 9.38, взял библиотеку оттуда, всё заработало. Но! 1. В качестве имени файла нужно передавать не сам архив а его первую часть и... Охохохох. Выгруженный файл был, так сказать, не совсем тем, который я туда упаковал. А именно имел размер всего 117 мегабайт из запакованных 900. Перепаковал, изменив размер тома на 200 метров, и снова распаковал и снова получил в ответ неполный файл, а кусочек из 222 метров. То есть распаковывается только та часть архива, которую я указываю. остальные не подтягиваются. Попытаюсь сейчас скачать установить JCL, посмотрим, что из этого выйдет. ... |
| 20.01.2016, 15:29:51 |
NapalmRainLSV, потому что распаковка - это часть бизнес процесса более сложного приложения и одна из задач - сделать всё внутри одного приложения, не привязываясь к сторонним. Есть вероятность, что на рабочей станции будущего пользователя не будет установлен тот же винрар к примеру, таскать вместе со своей программой ещё сторонние exe - в моём случае очень плохая затея. Если же я неправильно понимаю предложение, поясните пожалуйста.Ну все равно ваш продукт будет использовать что-то сторонее. Зачем этого боятся ? К счастью архиватор это просто ехе-файл. Таскайте его с приложением (выгружайте автоматом при старте). В чем проблемы ? У других продуктов проблемы в сто раз сложнее, т.к. зачастую они сильно зависят от стороннего ПО, которое не идет с самим продуктом: конективити, драйвера, сом-объекты, ДЛЛ ядра и пр. ... |
| 20.01.2016, 15:35:49 |
LSVНу все равно ваш продукт будет использовать что-то сторонее. Зачем этого боятся ? К счастью архиватор это просто ехе-файл. Таскайте его с приложением (выгружайте автоматом при старте). В чем проблемы ? У других продуктов проблемы в сто раз сложнее, т.к. зачастую они сильно зависят от стороннего ПО, которое не идет с самим продуктом: конективити, драйвера, сом-объекты, ДЛЛ ядра и пр. Проблема кроется немного в другом, я должен упростить свой продукт на столько сильно, на сколько это вообще возможно. Потенциальные пользователи - оооочень неумелы, программа не будет устанавливаться или ещё каким-то умным образом давать пользователю только ярлычок. Они будут качать архивчик и в нём будет один экзешник и возможно одна дллка, они будут счастливы, что не запутались и клацнут именно туда, куда надо. Чем больше лишнего там будет, тем сложнее будет жить... Слышал, что сторонние файлы (типа файлов конфигурации и dll) можно и вовсе вшить внутрь exe файла, правда с этим не сталкивался. Но один exe в другой уже не завернёшь... ... |
| 20.01.2016, 15:45:28 |
NapalmRainНо один exe в другой уже не завернёшь... Ресурсы? Не, не слышал... ... |
| 20.01.2016, 15:54:10 |
DarkMasterРесурсы? Не, не слышал... не слышал... можно подробнее? ... |
| 20.01.2016, 15:56:31 |
NapalmRain, В ресурсы можно вшить хоть слона. Во время работы достаешь из ресурсов необходимый тебе exe во временную папочку, запускаешь, ждешь пока отработает, удаляешь. ... |
| 20.01.2016, 16:02:37 |
NapalmRain, По шагам: 1) Делаем .RC файл (например ARCH.RC) MYARCHIVER RCDATA c:\archiver\archiver.exe 2) Запихиваем ресурсы в EXE {$R 'ARCH.res' 'ARCH.RC'} 2) Доступаемcя Код: pascal 1. 2. 3. Фсе ;) ... |
| 20.01.2016, 16:17:14 |
Если у вас есть БД, то можно воткнуть туда. У меня так сделано обновление проги. Прога зырит в БД и видит дату файла. Сравнивает и сигналит если надо обновлять. Жмем "Обновить". Файлик вытаскивается из базы и копируется рядом. Потом передается управление прожечке, кот. скопирует новый файл поверх старого. Основная прога закрывается, прожечка меняет файлик и запускает его. На все менее 5сек. Развертывание еще проще: если вижу, что новая версия проги нормально работает, просто жму "Загрузить в БД". Через 2 сек все юзеры могут обновляться (у них выскочит соотв. сообщение). Никаких сайтов, ftp, общих папок или таскания на флешке. Прога - дестоп-приложение для БД. ... |
| 20.01.2016, 16:33:34 |
какие ресурсы, вставлять файл в базу? что за ужас простой же вопрос - как распаковать многотомный архив? лучше без внешнего приложения сейчас обертка над 7z отлично распаковывает одиночные файлы и отлично распаковался первая часть многотомного архива как распаковать остальное? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.01.2016, 18:02:54 |
qwertEHOK, Я подозреваю, что стоит проделать ту же операцию над всеми частями многотомного архива. ... |
| 21.01.2016, 18:06:11 |
NapalmRain, очень мало информации на эту тему. единственное, что нашел, что надо курить в сторону IArchiveOpenVolumeCallback, но примеров не видел, сам интерфейс реализован, но возвращает всегда S_OK... ... |
| 21.01.2016, 19:21:06 |
Я достаточно плотно ковыряюсь с 7z, пишу (в принципе, уже написано) интеграцию 7z с Проводником, что бы можно открывать 7z архивы как папки. Могу сказать следующее. В контексте формата zip cама 7z не знает ни о каких томах. 7z работает с обезличенным потоком, у которого нет имени. Поэтому в 7z нужно передавать уже готовый поток, в котором слиты воедино все тома. Я это делаю путем создания потока-посредника, который уже и реализует чтение из конкретных томов. Как это сделано в jcl - я не знаю, смотри их код. ... |
| 21.01.2016, 21:01:07 |
DarkMasterNapalmRain, Попробуй модуль JclCompression из JCL - насколько я помню, ихний TJclCompressionArchive поддерживает многотомные архивы. Есть ли хоть какой-нибудь маломальский пример того, как этим пользоваться? Ничего толкового найти не смог... ... |
| 21.01.2016, 21:07:53 |
AniskinЯ достаточно плотно ковыряюсь с 7z, пишу (в принципе, уже написано) интеграцию 7z с Проводником, что бы можно открывать 7z архивы как папки. Могу сказать следующее. В контексте формата zip cама 7z не знает ни о каких томах. 7z работает с обезличенным потоком, у которого нет имени. Поэтому в 7z нужно передавать уже готовый поток, в котором слиты воедино все тома. Я это делаю путем создания потока-посредника, который уже и реализует чтение из конкретных томов. Как это сделано в jcl - я не знаю, смотри их код. А вот это интересная мысль... За подсказку благодарю! Постараюсь подумать в этом направлении ... |
| 21.01.2016, 22:28:41 |
DarkMasterЯ подозреваю, что стоит проделать ту же операцию над всеми частями многотомного архива. если подсовывать их по отдельности пишет ошибку - "Неверная функция" я даже подумывал что нужно склеить все части и подсовывать как единый файл, но у файла должны же быть какие служебные признаки которые нужно удалить. ... |
| 22.01.2016, 08:58:26 |
NapalmRainDarkMasterNapalmRain, Попробуй модуль JclCompression из JCL - насколько я помню, ихний TJclCompressionArchive поддерживает многотомные архивы. Есть ли хоть какой-нибудь маломальский пример того, как этим пользоваться? Ничего толкового найти не смог... У них демка живет в _JCL_INSTALLATION_FOLDER_\examples\windows\compression\archive\. ... |
| 22.01.2016, 11:17:11 |
Демка на многотомный архив говорит - Not Supported format ((( ... |
| 22.01.2016, 15:52:55 |
qwertEHOKДемка на многотомный архив говорит - Not Supported format ((( Not Supported format обозначает, что ты передаешь несоответствующий тип архива в распаковщик. Например, передаешь zip архив в распаковщик 7z, или наоборот. ... |
| 22.01.2016, 16:26:44 |
qwertEHOK, Нужно список Volume составить: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.01.2016, 17:02:24 |
DarkMaster, не очень понял, что должно быть в переменной AInputFile Передаю туда имя файла, получаю Код: pascal 1. Передаю туда поток с файлом, получаю аналогичную ошибку... ... |
| 23.01.2016, 15:42:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038374]: |
46ms |
85ms |
| others: | 342ms |
| total: | 528ms |
