Быстрый парсер в потоках
Подскажите, а какие есть подходы к быстрому парсингу текста? Не занимался этим никогда. Для простого парсинга я использую TPerlRegEx, но когда важна скорость, это видимо не подходит? ... |
| 09.05.2020, 20:45:48 |
Блочное чтение, конечный автомат. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.05.2020, 22:02:39 |
cptngrb, Что парсишь? ... |
| 10.05.2020, 00:19:53 |
О потоках говорить рановато. Надо сначала исследовать возможности однопоточного парсера. И улучшить его. Для начала выкинув Perl и регулярки. ... |
| 10.05.2020, 08:13:00 |
DarkMaster, базу RIPE. Регуляркой это просто.. ... |
| 10.05.2020, 09:24:13 |
mayton, ну это я понял со слов Dimitry Sibiryakov. Конечный автомат. ... |
| 10.05.2020, 09:25:55 |
может там никаких регулярок не надо? https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/db/support/querying-the-ripe-database ... |
| 10.05.2020, 11:19:12 |
X11, когда формат JSON, то конечно не нужен, но у меня в другом формате, в старом текстовом. Не спрашивайте почему. Так нужно ... |
| 10.05.2020, 11:51:19 |
Пример текста ? ... |
| 10.05.2020, 12:38:25 |
Dmitry Arefiev, Объект inetnum Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Объект route Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.05.2020, 13:09:09 |
cptngrb, вот эту реализацию регэксов рекомендовали по скорости, можешь попробовать посмотреть: https://github.com/BeRo1985/flre/ ... |
| 10.05.2020, 13:14:15 |
Да тут без регулярных выражений делается за 5 минут ... ... |
| 10.05.2020, 13:37:39 |
Dmitry Arefiev, формат может меняться, многие данные национальные, формат не строгий относительно пробелов и табуляции. Вам может и 5 минут )) ... |
| 10.05.2020, 13:49:15 |
В этой задаче действительно регулярка не очень нужна. Ну тоесть она нужна так-же как пушка при стрельбе по мелким птичкам. Вы простой строковой операцией решите эту задачу быстрее. Только разбейте файл на 1) Строки 2) Проперти вида {ключ} ":" {значение} Это можно сделать с помощью базового функционала строк в любом ЯП. ... |
| 10.05.2020, 13:52:59 |
mayton, разбитие, приведение это долго ... |
| 10.05.2020, 14:04:20 |
cptngrb, я знаю что такое Ripe-Db. Это оуенный файл длиной в несколько гиг который никогда ни при каких обстоятельствах не помещается в одну строку. Тебе придется его парсить частями. Надеюсь ты это понимешь и не переоцениваешь возможности Regex-механики. Она вообще создавалась не для таких задач. Не для ETL. ... |
| 10.05.2020, 14:09:31 |
cptngrbразбитие, приведение это долго "Не верю!" (с) Код показывай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.05.2020, 14:13:17 |
Dimitry Sibiryakov, его еще написать надо ... |
| 10.05.2020, 14:30:13 |
mayton, конечно парсить частями ... |
| 10.05.2020, 14:30:57 |
cptngrb, Количество строк = количество элементов в массиве Key : Value Делятся по : А значит нам надо найти только : и скопировать лево и право. И стандартный trim. И загнать всё в массив. Ты можешь кстати просто хранить ключи, и на них индексы. Что бы в онлайне получать знания из файла, для экономии самой памяти. Это на миллиард таких элементов должно работать моментально. ... |
| 10.05.2020, 14:34:22 |
Dimitry Sibiryakov cptngrbразбитие, приведение это долго "Не верю!" (с) Код показывай. cptngrb Dimitry Sibiryakov, его еще написать надо Оптимизация несуществующей программы с целью повышения её производительности или компактности - эта тема страниц на десять обсуждения потянет, как бы тема про FreeAndNil не потонула позабытой. ... |
| 10.05.2020, 15:01:17 |
mayton Для начала выкинув Perl и регулярки. Может оказаться, что более оптимальным будет выкинуть Delphi. Perl хорошо подходит для обработки текстов. ... |
| 10.05.2020, 15:24:49 |
Alibek B., Надо выкинуть программиста! Регулярку ещё надо написать Вдруг у него регулярка на 100 символов. И в придачу ещё 5 вызовов за раз на парс ... |
| 10.05.2020, 15:27:01 |
cptngrb Dmitry Arefiev, формат может меняться, многие данные национальные, формат не строгий относительно пробелов и табуляции. Вам может и 5 минут )) Формальный синтаксис есть ? Или это биг дата :) Ну даже если исходить из умозрительных вариаций синтаксиса и того что ты сказал, то особо это ничего не меняет. Хорошо, не "5 минут", но пол дня. ... |
| 10.05.2020, 15:30:26 |
cptngrbего еще написать надо Тогда с какого перепою ты решил, что "это долго"? SetTextBuf с буфером в 32/64к - ускорит чтение в разы. Разбиение на строки делается ReadLn автоматически. Pos, конечно, помедленнее strchr() будет, но вряд ли заметно. Copy и trim - да, тут могут быть вопросы из-за выделения/копирования памяти и в принципе можно поплясать с бубном. Если действительно прижмёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.05.2020, 15:54:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038340]: |
31ms |
67ms |
26ms |
115ms |
| others: | 408ms |
| total: | 692ms |
