Можно ли в Delphi 7 использовать MessageBoxEx?
Добрых суток, Хочу попробовать использовать диалоговое окно MessageBoxEx Но при попытке компиляции Код: pascal 1. И вот я думаю, а вообще он в Delphi 7 есть, для простого использования? Зачем мне это ? чтобы кнопочки Yes и No были на русском. Спасибо. ... |
| 11.05.2020, 17:00:50 |
Скопипасть себе определение из winapi. ... |
| 11.05.2020, 17:06:38 |
FIL23, Код: pascal 1. 2. 3. 4. http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Dlg_box/fn_messageboxex.htm ... |
| 11.05.2020, 17:17:09 |
FIL23чтобы кнопочки Yes и No были на русском. Для этого и обычный MessageBox сгодится при установленном русском интерфейсе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.05.2020, 17:29:03 |
Dimitry Sibiryakov FIL23чтобы кнопочки Yes и No были на русском. Для этого и обычный MessageBox сгодится при установленном русском интерфейсе. И даже MessageDlg, только допилить немного надо... ... |
| 11.05.2020, 17:35:14 |
Dimitry Sibiryakov FIL23чтобы кнопочки Yes и No были на русском. Для этого и обычный MessageBox сгодится при установленном русском интерфейсе. как этот интерфейс установить? винда Русская. ... |
| 11.05.2020, 18:23:40 |
Gerasimenko И даже MessageDlg, только допилить немного надо... Вот, кстати, нафига они вообще этот велосипед городили, если можно было просто обёртку сделать? ... |
| 11.05.2020, 18:34:34 |
FIL23винда Русская. Значит и интерфейс уже русский, делать ничего не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.05.2020, 18:57:09 |
| 11.05.2020, 19:07:32 |
FIL23 Добрых суток, Хочу попробовать использовать диалоговое окно MessageBoxEx Но при попытке компиляции Код: pascal 1. И вот я думаю, а вообще он в Delphi 7 есть, для простого использования? Зачем мне это ? чтобы кнопочки Yes и No были на русском. Спасибо. В Delphi 6 он уже был. А может даже и раньше. Dimitry Sibiryakov FIL23чтобы кнопочки Yes и No были на русском. Для этого и обычный MessageBox сгодится при установленном русском интерфейсе. Для полного понимания стоит указать, что MessageBox'ов исторически две штуки. Один WinAPI-шный (как и MessageBoxEx), другой - метод TApplication.MessageBox. Первый не локализован под текущую локаль, второй локализован. ... |
| 12.05.2020, 02:41:09 |
Удалено ... |
| 12.05.2020, 02:56:02 |
Gerasimenko FIL23, Код: pascal 1. 2. Это уже перебор. Winprocs прекратил своё существование вместе с Delphi 1. ... |
| 12.05.2020, 02:58:19 |
northenerОдин WinAPI-шный (как и MessageBoxEx), другой - метод TApplication.MessageBox. Первый не локализован под текущую локаль, второй локализован. Второй вызывает первый, который таки использует текущий язык UI. Но обоих часто путают с MessageDlg. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2020, 12:15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038336]: |
39ms |
43ms |
| others: | 320ms |
| total: | 449ms |
