Подключить только один юнит в прикладном коде
Доброго ) Сабж - цель; есть юнит с сustom-классом, есть юниты с его наследниками. В публичном интерфейсе custom-класса используются типы из его же юнита, вроде того: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В программе хочется подключать только юнит класса-наследника, но что делать с используемыми типами ? Навскиду - два варианта: 1) лепить алиасы в каждом юните с наследником, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или 2) навертеть через fluent interface, типа Код: pascal 1. Может - что-нибудь ещё / иначе как-то поменять интерфейс custom-класса ? ... |
| 18.05.2020, 16:01:20 |
Типы вынести в отдельный модуль. ... |
| 18.05.2020, 16:04:16 |
ma1tusВ программе хочется подключать только юнит класса-наследника, но что делать с используемыми типами ? Перехотеть и понять, что компилятор не в состоянии использовать типы без их определения. При этом он не хочет собирать эти определения из целого дерева модулей, ограничиваясь только непосредственно подключенными. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2020, 16:04:55 |
wadman, :( необходимость вспоминать, что надо подключать... "что-то там еще ?" - это то, чего хотелось избежать / "объехать на какой-нибудь не самой кривой" :-) . ... |
| 18.05.2020, 16:14:58 |
Dimitry Sibiryakov, да, реальность сурова. Спасибо. ... |
| 18.05.2020, 16:15:55 |
ma1tus необходимость вспоминать, что надо подключать... "что-то там еще ?" - это то, чего хотелось избежать / "объехать на какой-нибудь не самой кривой" :-) . С такими замашками пора в руководители проектов метить. ... |
| 18.05.2020, 16:32:20 |
wadman, Пора, брат, пора (с) ... |
| 18.05.2020, 16:37:59 |
Только с наследниками ИМХО. ... |
| 18.05.2020, 17:01:33 |
ma1tus Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Длинно, но, собственно - по условию задачи ) Код: pascal 1. ... |
| 18.05.2020, 20:27:41 |
alekcvp Только с наследниками ИМХО. ... |
| 19.05.2020, 03:06:06 |
Dimitry Sibiryakov Перехотеть и понять, что компилятор не в состоянии использовать типы без их определения. При этом он не хочет собирать эти определения из целого дерева модулей, ограничиваясь только непосредственно подключенными. Тут недавно выяснилось что в случае инлайн переменных новый компилятор таки умеет использовать типы без их определения в uses. ... |
| 19.05.2020, 03:16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038312]: |
49ms |
43ms |
| others: | 365ms |
| total: | 511ms |
