Получить dwProcessId в CreateProcess в Delphi 7
Доброго дня! Коллеги, подскажите пожалуйста. Использую CreateProcess для запуска и надо получить ProcID процесса, который запущу. Есть код, который работает на XE3, но сейчас надо на Delphi7 это сделать. сам код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. И на D7 уже на стадии компиляции видно, что в код ProcID:= ProcessInfo.dwProcessId; никогда не зайдет. В код else - зайдет и выполнит. А строка где получение ProcID - нет. Собственно под отладчиком так и получается. Процесс при этом запускается успешно. Подскажите, что тут неправильно делаю? Благодарю! ... |
| 20.05.2020, 14:31:17 |
SilverShield, Попробуй отключить оптимизацию для этого модуля: Код: pascal 1. ... |
| 20.05.2020, 14:36:50 |
Kazantsev Alexey, да, помогло! Благодарю! ... |
| 20.05.2020, 15:04:00 |
Како-то это странно. ProcID далее где-то используется? Ни разу не видел, чтобы оптимизатор выбрасывал используемый код, он же даже пустые циклы не выбрасывает. ... |
| 20.05.2020, 16:10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038304]: |
28ms |
69ms |
69ms |
| others: | 416ms |
| total: | 637ms |
