данные из Delphi в открытый Excel
Вроде инфы полно..но проблема в том, что она описывает работу с не открытым файлом, а с зарытым(или я просто чего-то недопонимаю). Задача. 1 В уже открытый Excel файл на определенный лист надо время от времени вставлять-отправлять данные из Delphi. С закрытым файлом через OLE проблем нет, но как это сделать если документ открыт?. ... |
| 17.05.2020, 18:06:10 |
Точно так же, только использовать GetOleObject() вместо Create. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2020, 18:11:55 |
Dimitry Sibiryakov Точно так же, только использовать GetOleObject() вместо Create. ... |
| 17.05.2020, 18:42:54 |
Dimitry Sibiryakov, Возник еще вопрос. А если открыты несколько файлов, то как обратится к нужному, а не к первому? ... |
| 23.05.2020, 20:26:18 |
Перебрать все, посмотреть который из них "нужный". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.05.2020, 22:05:30 |
Dimitry Sibiryakov Перебрать все, посмотреть который из них "нужный". Перебрать и сравнить название и по ID выбрать нужный. Я правильно понял? ... |
| 24.05.2020, 11:01:54 |
Я бы сделал макрос в файле Excel, который сам проверяет обновления в источнике данных, получает их и показывает. А программа на Delphi (или чем угодно) подготавливает обновления в этом источнике. Тогда вообще нет проблемы поиска в какой открытий файл отправлять. Каждый открытый файл сам "знает" какой источник предназначен для него, и ждет там изменения. Источником данных может быть как таблица на с SQL сервере, так и простой CSV файл на диске. Кому что удобнее. ... |
| 24.05.2020, 12:51:35 |
Dimitry Sibiryakov, Вас не затруднить примерчик. FindMyWorkBook(name) WorkSheet := WorkBook.WorkSheets.Item['отчет']; ... |
| 24.05.2020, 15:27:12 |
m.medvedb, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Почему данная функция возвращает всегда 0 ... |
| 24.05.2020, 15:41:53 |
m.medvedbПочему данная функция возвращает всегда 0 Пошаговая отладка подскажет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.05.2020, 16:38:37 |
m.medvedb, Как минимум я бы делал Код: pascal 1. И почему именно AnsiString?.. ... |
| 24.05.2020, 17:19:55 |
alekcvp m.medvedb, Как минимум я бы делал Код: pascal 1. И почему именно AnsiString?.. Это готовая функция не моя. взял тут https://delphisources.ru/pages/faq/base/excel_books_sheets.html ... |
| 24.05.2020, 17:55:51 |
m.medvedb Это готовая функция не моя. взял тут https://delphisources.ru/pages/faq/base/excel_books_sheets.html https://www.gunsmoker.ru/2010/05/90.html ... |
| 24.05.2020, 18:18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038291]: |
48ms |
72ms |
| others: | 342ms |
| total: | 523ms |
